EvgenyGeny 15 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Всем привет! Пытаюсь сделать репрог блока цэкбс, но увы результат никакой. Сразу же после старта вылетает неприятная лейба об отмене. Может кому-то удалось решить ? В бодике так же включена возможность репрога. Какие будут идеи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Откуда, по-вашему, клип должен ДИСТАНЦИОННО подгрузить файл прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Только что, morze сказал: Откуда, по-вашему, клип должен ДИСТАНЦИОННО подгрузить файл прошивки? Прошивка на диске есть.. Остальные блоки шьются успешно, при такой же процедуре. Это особенность именно цэкбс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Понял. Т.е. у вас файл находится, но прерывается сам процесс записи, так? п.с. ну да, так и есть. Я не внимательно рассмотрел скрины. Какой адаптер используете? Иногда такое бывает при сбое именно на уровне адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Только что, morze сказал: Понял. Т.е. у вас файл находится, но прерывается сам процесс загрузки, так? Да, аналогично с 3-мя разными цэкбс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 А с какой целью вы пытаетесь сделать репрог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 5 минут назад, ZoZ сказал: А с какой целью вы пытаетесь сделать репрог? Получить функцию с новой прошивки.. CF294. Не хотелось бы новый блок искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 На столе попробуйте morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 47 минут назад, EvgenyGeny сказал: Получить функцию с новой прошивки.. CF294 Что за функция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: На столе попробуйте На столе и пробую. На машине аналогичный результат. Уже испытуемого очистил. Изменений нет. 1 минуту назад, morze сказал: Что за функция? Дист. запуск двиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Вон чего. Ее надо прописывать ДО привязывания цэкбс на авто. После привязки не возможно изменить конфиг. По умолчанию функция выключена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Как вариант, поэкспериментировать с версией клипа и репрога... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 1 минуту назад, morze сказал: Вон чего. Ее надо прописывать ДО привязывания цэкбс на авто. После привязки не возможно изменить конфиг. По умолчанию функция выключена. Подробней ? Какая процедура ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 В ведомой диагностике в клипе: операции ДО ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Только что, morze сказал: В ведомой диагностике в клипе: операции ДО ремонта Тоесть либо новый блок, либо репрог ? Очистить пин и иск я так понимаю не даст возможности включить функцию ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Можно очистить, затем включить функцию, затем привязать сам цэкбс и ключи. Будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Спасибо за толкования. По чем нынче инкоды ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Ну напишите мне, договоримся, покажу куда тыкать в клипе, цэкбс привяжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 1 минуту назад, morze сказал: Ну напишите мне, договоримся, покажу куда тыкать в клипе, цэкбс привяжу. Когда HFM в машину поселится. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
