avg 25 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Доброго времени суток Ford Mondeo 96г 1.8 eec4 разыскивается эталонная осциллограмма осциллограмма ckp cmp Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 А в чем проблема? На сколько помню, то там на фордах только два варианта, один как у тебя, другой со сдвигом. Не легче ли дд в цилиндр засунуть, или датчиком разряжения во впуске при прокрутке если не заводиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 11 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2021 Эталон ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала) , источиник https://chiptuner.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
