wreagles 8 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Добрый день! Такая проблема - приехала JETTA 2016 на замену эбу рулевой колонки - порвался шлейф, пропали несколько функций+подушка загорелась. Заменил блок, потер ошибки, отправил прописать датчик угла поворота руля. Вернулся назад, все нормально. уехал. На следующий день клиент приезжает с жалобой - не работает круиз+не заходит в меню дисплея. Лезу в блок, там только две ошибки - U1121 00 и B1149 13. Ну из-за первой вполне может круиз не работать - неправильно сконфигурирован блок. Отсоединяю новый блок, присоединяю старый, чтобы сравнить конфигурации. И вижу странную вещь - вместо родного номера запчасти (5K0 953 569 BD) Вася выдает другой номер - 1K5 953 521 CP. Вопрос, можно ли Васей перекодировать новый блок, чтобы заработал круиз. Насколько я понимаю, там не просто длинную кодировку изменили, там еще параметрию другую пролили, если это не делается васей, то чем можно это сделать? Как вариант - кто в Самаре сможет эту рулевую перекодировать? Log-555555-XW8ZZZ16ZGN902599.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 8 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 UPD. Сегодня со свежей головой залил кодировку со старого подрулевого, все заработало. Вопрос снят, вчера просто уже башка не варила. Извиняюсь за тупость. Остается открытым вопрос - какими средствами можно залить другую прошивку в этот блок? maxzerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Odis, Vcp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 8 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 1 час назад, SergW168 сказал: Odis, Vcp Спасибо за ответ. Одис только кодирование онлайн или такое оффлайн делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 оффлайн делается одис инжинеринг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Прошиваешь заводским софтом с нужным идентификатором инженерным одис в оффлайне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 8 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
