Citrin 311 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Отключить вакуум на турбину- параметры наддува на 3000 об на месте. требуемое и заданное Подать вакуум напрямую на турбину(от вакуумного насоса) и параметры наддува на 3000 об на месте. требуемое и заданное Цифры сюда. И все ошибки из моторника которые есть после стирания и запуска двигателя. Клапан управления турбиной подключается к фишке- цвет СЕРЫЙ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 17 часов назад, ScorpionBLR сказал: тормоза дубовые 19 минут назад, Citrin сказал: Подать вакуум напрямую на турбину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 9 минут назад, NIKEL сказал: Я написал- от вакуумного насоса не зря, в 406 была вечно проблема с вакуумным усилителем, утечка в котором выжирала весь вакуум в системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Только что, Citrin сказал: Я написал- от вакуумного насоса не зря, в 406 была вечно проблема с вакуумным усилителем, утечка в котором выжирала весь вакуум в системе. Ну так яж на то и намекаю что с 11 минут назад, NIKEL сказал: тормоза дубовые Нужно в первую очередь разобраться. Зачем ему работающая турба без тормозов? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 2 минуты назад, NIKEL сказал: Зачем ему работающая турба без тормозов? ) тормоза придумали трусы 😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 1 час назад, nem-victor сказал: тормоза придумали трусы 😃 А это выражение долб**бы. nem-victor, конкретно тебя не имею ввиду, но зачем то ведь ты это написал? Пофлудить негде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 2 часа назад, NIKEL сказал: А это выражение долб**бы. nem-victor, конкретно тебя не имею ввиду, но зачем то ведь ты это написал? Пофлудить негде? спасибо хоть в лицо не плюнули, просто вспомнил дэбильную шутку. Пофлудить, есть отдельная ветка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 59 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 В 08.11.2021 в 13:00, Citrin сказал: Отключить вакуум на турбину- параметры наддува на 3000 об на месте. требуемое и заданное Подать вакуум напрямую на турбину(от вакуумного насоса) и параметры наддува на 3000 об на месте. требуемое и заданное Цифры сюда. И все ошибки из моторника которые есть после стирания и запуска двигателя. Клапан управления турбиной подключается к фишке- цвет СЕРЫЙ. Добрый день, извиняюсь что так поздно пишу, но машина только сейчас приехала это ошибки после стирания и запуска двигателя это параметры на ХХ вакуум напрямую от насоса на солиноид турбины это 3000 оборотов при подключенном вакууме через солиноид это 3000 оборотов вакуум от тцрбины отключен это ошибки после заезда. Самое интересное что при езде с отключенным вакуумом от турбины, турбина немного дует. Это клин геометрии? и почему атмосферное давление меньше это показания когда ваккум напрямуюс насоса на турбину без солиноида При заезде с вакуумом напрямую на турбину измеренное значение совпадало с заданым, потом стало выше и ловим чек. Получается геометрия в открытом положении заклинила? Раз с вакуумом напрямую турбина все равно дует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Если с поданным напрямую на турбину вакуумом турбина надувает-значит косяк в турбине. Скорей всего заклинил шток геометрии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 P0243 - нет питания, проверить на фишке приходит ли +12, (не понятно управление клапана по минусу или по плюсу). P0380 - скорей всего обогрев перегорел, или пред сгорел. p0235 - следствие ошибки P0243, передувает. Проверить проводку до компа и массы и питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Вот так должен ходить исправный шток 20171005_112750.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 59 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 1 минуту назад, Citrin сказал: Если с поданным напрямую на турбину вакуумом турбина надувает-значит косяк в турбине. Скорей всего заклинил шток геометрии. А 0243 из-за передува тоже может появиться?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Так стоп, вакуумом регулируют геометрию турбины? или сброс излишка? Если смотреть ошибки то есть электромагнитный клапан сброса, на котором висит ошибка - не приходит питание. геометрия это другое..... передув будет потому что клапан сброса не открывается, и передувает впуск.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Ещё раз. Если с поданным напрямую на турбину вакуумом турбина надувает-значит косяк в турбине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 3 минуты назад, Citrin сказал: Ещё раз. Если с поданным напрямую на турбину вакуумом турбина надувает-значит косяк в турбине P0234 - тогда откуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 59 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 43 минуты назад, Citrin сказал: Вот так должен ходить исправный шток 20171005_112750.mp4 Этот шток был полностью втянут. Снял трубку вакуума, он на половину отошел. Начал шевелить отверткой отщелкнул полностью. И при проверке сразу немного подклинивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 1 час назад, nem-victor сказал: P0234 - тогда откуда? Сначала нужно разобраться с косяком по турбине, все остальное-потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
