Александр95 0 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Обновлял блок, была эта прошивка 5N1909144M_1002, шил 5N1909144N_1101_BP. Блок прошился, но на связь не выходить. Менял TJ1050 - не помогло. Чем можно поднять? Проц s56f8355mfg21e Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 2 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 53 минуты назад, Александр95 сказал: Обновлял блок, была эта прошивка 5N1909144M_1002, шил 5N1909144N_1101_BP. Блок прошился, но на связь не выходить. Менял TJ1050 - не помогло. Чем можно поднять? Проц s56f8355mfg21e https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=5N1909144M&as= тут проверяли совместимость обновления? если проц не отвечает, то шить его только напрямую... и желательно дам с рабочего блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр95 0 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 TPI https://vag-nn.ru/tpi/vw_tpi_2015_04_rus/src/6a/884842/master.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 2 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 На связь не выходит на столе? или Уже на машине когда стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр95 0 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 На машине. Изучаю даташит для Jtag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 2 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 2 минуты назад, Александр95 сказал: На машине. Изучаю даташит для Jtag на столе не пробовали? нужен Кан хакер с записью логов шины, либо знать пакет сообщений для активации руля вот пару видео https://www.youtube.com/watch?v=SBac2-qLrkc&t=404s https://www.youtube.com/watch?v=Quhxy-eWtig&t=290s Так же канхакером можно проследить вообще есть ли какое то шевеление от самой рулевой по кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Купи рейку другую и не ипи моск ни нам ни себе.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 2 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 3 минуты назад, ra4yel сказал: Купи рейку другую и не ипи моск ни нам ни себе.... Если так рассуждать то зачем вообще эти форумы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Только что, nem-victor сказал: Если так рассуждать то зачем вообще эти форумы? Согласен с тобой дружище, блин, но еще не было инфы что этот проц можно было вышить чем нибудь да и даже где найти фулл...?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 2 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 1 минуту назад, ra4yel сказал: Согласен с тобой дружище, блин, но еще не было инфы что этот проц можно было вышить чем нибудь да и даже где найти фулл...?? Сам процессор одно, маска какая? надо по ней искать, а не по процессору, а так да просто рабочий блок и вытащить дамп, иначе никак .... Есть дата шит на МК http://datasheet.elcodis.com/pdf2/102/30/1023097/dsp56855.pdf Есть там выходы для JTAG - и пины разрешения чтения и записи есть даже куда JTAG воткнуть пины какие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 17 минут назад, nem-victor сказал: Сам процессор одно, маска какая? надо по ней искать, а не по процессору, а так да просто рабочий блок и вытащить дамп, иначе никак .... Есть дата шит на МК http://datasheet.elcodis.com/pdf2/102/30/1023097/dsp56855.pdf Есть там выходы для JTAG - и пины разрешения чтения и записи есть даже куда JTAG воткнуть пины какие Была бы рейка такая под рукой мы бы с тобой поигрались бы, я не против был бы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 2 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 ага и если бы у меня JTAG был бы)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derred22 0 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 У меня есть всё и оборудование и доноры, знаний не хватает. Подсказывайте , что сделать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 34 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 В 07.11.2021 в 19:58, Александр95 сказал: Обновлял блок, была эта прошивка 5N1909144M_1002, шил 5N1909144N_1101_BP. Блок прошился, но на связь не выходить. Менял TJ1050 - не помогло. Чем можно поднять? Проц s56f8355mfg21e На практике, все аппаратные версии блоков работают с версией 1401. Чем шили? На стенде, после аналогичного увала, поднимал одисом хотсвапом. Подключал живой блок, идентификация, не снимая питания перекидывал кабеля на проблемный блок, и легко прошивал. На авто этот трюк, скорее всего не прокатит. На плате eeprom есть, прежде чем проц ковырять, можно переписать. С содержимым могу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 купи эур с праворучки передалай и будет тебе счастье если надо пиши помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
