валентин 1 78 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Всем добрый. Nissan Versa 2010 1,8L MKПП попросили установить круиз контроль. Привезли с донора запчасти (такой же год ,такой же мотор и также с механической коробкой). ЭБУ прописал,кнопки установил, провода прокинул, концевики на педали поставил. В данных блока логика кнопок и концевиков педалей отрабатыват правильно.При нажатии включить круиз, загорается индикатор на панели ,что включен. При попытке проехать ,не фиксируется скорость. Начал разбираться и вышел на то, что в ЭБУ висит ошибка U1001 и в данных ЭБУ не видит скорость авто. И в доноре получается стоял ABS я думаю в этом и загвоздка ,информацию о скорости получал ЭБУ с ABS ,а у этого авто получал с панели приборов ,так как датчик скорости идет прям в панель. Я так понимаю в Ниссанах все лечиться заменой софта. Может кто-то компетентен в таком области? может есть софт или подправить оригинал. Так чтобы подходил ( без ABS, МКПП,1.8L) Прилагаю два софта Оригинал без круиза и Донорский с круизом. Спасибо. НЕ БЕСПЛАТНО! Nissan Versa with cruis.bin Nissan Versa without cruis.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Ммммммммм так, что бы дать пня в нужном напровлерии......... Я думаю, что стоит до пилить ECM , что стоит на вашем НИССАНЕ ))))))) валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Два байта меняется в родной прошивке. Обратитесь к калибровщикам. В блоке ничего физически делать не надо. валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 14 минут назад, GENNA сказал: Два байта меняется в родной прошивке. Обратитесь к калибровщикам. В блоке ничего физически делать не надо. Физически это понятно ,что менять не надо. Не подскажите кого-нибудь из калибровщиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Бразговский Александр точно знаю делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 45 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Кастомный софт решит проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
