KostaDiagnosta 258 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Притянули с другого СТО Great Wall Hover H6 2017 с дизельным мотором 2.0 МТ Поигрались с конфигурациями Лаунчем, в итоге тачка труп, стартер крутит 1 сек и все Моторник на связь выходит, ошибки по VGT, пофиг в принципе ESP и приборка - ругаются на связь с ECM Была слетевшая конфигурация в нескольких блоках, Сканматом прописал (берет из блока BCM) конфигурацию. А вот в ECM не дает ничего делать. Единственное, Лаунчем прописал VIN, на этом все. В Лаунче можно только 20ти значный код прописать конфы целиком, вроде принимает, но все данные остаются прежними (правый руль и т.д.) Думаю, поедет она к дилеру, если не найду способ прописать конфигурацию еще чем-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Может сток найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 258 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 2 минуты назад, сакс сказал: Может сток найти Думал об этом, но что тогда лить? Фулл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Может все таки дело в p2562? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 258 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 29 минут назад, Jonny_D сказал: Может все таки дело в p2562? Обоснуйте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 пиши форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 258 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 3 часа назад, davik сказал: пиши форсы Прописал, ошибка ушла, остальное также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 10 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Обоснуйте? Глаз замылился к вечеру, думал давление топлива, а здесь наддува. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 771 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 А что за моторный там стоит, DCM3.7AP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 258 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 1 час назад, ZoZ сказал: А что за моторный там стоит, DCM3.7AP? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 771 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Делал подобные авто, могу попробовать помочь по удалёке. В личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 258 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Тему закрываю, отказ клиента продолжать поиски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
