ivan34 28 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Всем доброго выходных. Кто имел дело с иммо такого авто подскажите что делать..? Авто не заводится, по иммо ошибка, ключ не распознан, да и нечем восстановить иммо. Прощу помощь не бесплатно конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Проверить накачку, проверить блок иммо. Прочитать в блоке иммо Х24С01. Проверить на месте ли ключ. Засинхрить. Либо: Ecuflash + Openport, вычитать моторный и поправить дамп там же в Ecuflash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 34 минуты назад, Akrapovic сказал: Проверить накачку, проверить блок иммо. Прочитать в блоке иммо Х24С01. Проверить на месте ли ключ. Засинхрить. Либо: Ecuflash + Openport, вычитать моторный и поправить дамп там же в Ecuflash Ключ не определяется, и накачку какие то варвары оторвали походу смотрели есть или нет антена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Восстанавливать антенну,проверять накачку,подготовить дамп в иммо,и ключ привязать другой,синхра тоже ляжет,справится даже лаунч при правильной подготовке дампа иммо... 1 час назад, Akrapovic сказал: Либо: Ecuflash + Openport, вычитать моторный и поправить дамп там же в Ecuflash Не поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 24 минуты назад, Vkcto сказал: Не поможет... А что поможет? 25 минут назад, Vkcto сказал: синхра тоже ляжет,справится даже лаунч при правильной подготовке дампа иммо... Синхра там автоматом делается, 40 минут на зажигании, без ланчей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 19 минут назад, Akrapovic сказал: Синхра там автоматом делается, 40 минут на зажигании, без ланчей Синхра то да...ключи нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 Восстановил накачку, теперь мне как дальше действовать? Ключ не определяется, какой чип прилепить на антену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Прошу прошения, не накачку восстановил а катушку показывает 8-9Ом. Накачки нет. Посмотрите пожалуйста не поврежден дамп? Дамп и иммо блока. Мицубиси ланцер еепром 24с01.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 3 часа назад, ivan34 сказал: Прошу прошения, не накачку восстановил а катушку показывает 8-9Ом. Накачки нет. Посмотрите пожалуйста не поврежден дамп? Дамп и иммо блока. Мицубиси ланцер еепром 24с01.bin 128 \u0411 · 0 загрузок Накачку чем проверяете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 54 минуты назад, nawwizard сказал: Накачку чем проверяете? Есть приблуда в виде капли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 4 часа назад, ivan34 сказал: Посмотрите пожалуйста не поврежден дамп Дамп в норме. ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Почему накачки нет? Блок иммо лег? Все вроде проверил, питания проверил один постоянно, а один при вкл ЗЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Посмотреть осциллографом. Было что на одной машине индикатор не показывал. При этом машина нормально заводилась. Моторник есть чем прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 8 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 24 минуты назад, nawwizard сказал: Посмотреть осциллографом. Было что на одной машине индикатор не показывал. При этом машина нормально заводилась. Проверю завтра. Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 20 часов назад, nawwizard сказал: Моторник есть чем прочитать? Там проц стоит 6311 говорят не читаемый. А так есть конечно чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 В 07.11.2021 в 18:08, ivan34 сказал: Ключ не определяется, какой чип прилепить на антену? 4С вроде в этих годах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 По дампу сделал чип 4С чуть позже буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
