BMW 525 TDS 1998г
Здравствуйте!
Принесли блок 0 281 001 373 для удаления иммо.. По невнимательности прочитал ориг EEPROM 9346 в 8-бит режиме. Изменил в нем известный байт и в таком виде записал. В процессе записи прогер выдал ошибку верификации, после чего я сразу понял что натворил. Прочитав уже в 16-бит режиме я увидел что запись прошла в соседний адрес, типа свап, и что там было до моего вмешательства теперь неизвестно.
Вопрос, можно ли лить в блок чужой EEPROM только в эту микросхему, или надо переписывать обе EEPROM (блок с двумя EEPROM и с двумя УФ ПЗУ)? Сейчас отдал блок с чужим EEPROM только в одной мелкосхеме, но проверить его смогут нескоро, двигатель в ремонте.
Новая папка.zip
По заводскому надо было начинать,клиент много чего хочет,посмотрю на работе,номер блока пиши по BMW.
7 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Ок, но это уже если блок будет на руках
Там меняется топка с заменой блока. На этом авто изначально небыло иммо. Да и продаваны красавцы, прислали "комплект" из блока и катушки иммо. Без чипа и самого иммо. Так что по заводскому сильно не разгонишся
8 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Я наверное единственный лошара, который умудрился привалить дамп из этого блока. По этому и вопрос звучит такой. Можно ли лить в эти блоки чужие дампы, и достаточно ли одного, или надо пару? ПЗУ то хоть надеюсь одинаковые и не привязаны к  EEPROM?
52 минуты назад, shundrov сказал:
Можно
0281001373.rar
1 минуту назад, kio88 сказал:
Можно
То-есть надо именно пару лить, или все таки достаточно одного? За дампы спасибо
Точно не скажу, блок был с убитым епром, лил пару.
P.S. дампы immo on.
10 минут назад, kio88 сказал:
P.S. дампы immo on
вроде уже с прибитым иммо
В личке, Help по этому блоку.
18 часов назад, shundrov сказал:
Достаточно одной одной Еепром.
  • 4 года спустя...
  • shundrov закрыл тема
