shundrov 55 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Здравствуйте! Принесли блок 0 281 001 373 для удаления иммо.. По невнимательности прочитал ориг EEPROM 9346 в 8-бит режиме. Изменил в нем известный байт и в таком виде записал. В процессе записи прогер выдал ошибку верификации, после чего я сразу понял что натворил. Прочитав уже в 16-бит режиме я увидел что запись прошла в соседний адрес, типа свап, и что там было до моего вмешательства теперь неизвестно. Вопрос, можно ли лить в блок чужой EEPROM только в эту микросхему, или надо переписывать обе EEPROM (блок с двумя EEPROM и с двумя УФ ПЗУ)? Сейчас отдал блок с чужим EEPROM только в одной мелкосхеме, но проверить его смогут нескоро, двигатель в ремонте. Новая папка.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 По заводскому надо было начинать,клиент много чего хочет,посмотрю на работе,номер блока пиши по BMW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 7 часов назад, MASTER CLASS сказал: номер блока пиши по BMW Ок, но это уже если блок будет на руках 7 часов назад, MASTER CLASS сказал: По заводскому надо было начинать,клиент много чего хочет Там меняется топка с заменой блока. На этом авто изначально небыло иммо. Да и продаваны красавцы, прислали "комплект" из блока и катушки иммо. Без чипа и самого иммо. Так что по заводскому сильно не разгонишся 8 часов назад, MASTER CLASS сказал: клиент много чего хочет,посмотрю на работе Я наверное единственный лошара, который умудрился привалить дамп из этого блока. По этому и вопрос звучит такой. Можно ли лить в эти блоки чужие дампы, и достаточно ли одного, или надо пару? ПЗУ то хоть надеюсь одинаковые и не привязаны к EEPROM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 52 минуты назад, shundrov сказал: Можно ли лить в эти блоки чужие дампы Можно 0281001373.rar shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 1 минуту назад, kio88 сказал: Можно То-есть надо именно пару лить, или все таки достаточно одного? За дампы спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Точно не скажу, блок был с убитым епром, лил пару. P.S. дампы immo on. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 10 минут назад, kio88 сказал: P.S. дампы immo on вроде уже с прибитым иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 7 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 В личке, Help по этому блоку. 18 часов назад, shundrov сказал: То-есть надо именно пару лить, или все таки достаточно одного? За дампы спасибо Достаточно одной одной Еепром. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
