Broomex 0 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Добрый день . У меня магнитола ( Хонда кросстур 11 гв) не принимает код после снятия акб. раньше все проходило в первого раза. подскажите как исправить. второй раз пробовал скидывать клемму акб. и все равно такая же фигня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
night_volf87 4 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 скорее всего что то неправильно делаешь или код не тот вводишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilvaVitulo 0 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Убедитесь, что вы вводите правильный код. Код может быть указан в руководстве по эксплуатации автомобиля или на наклейке в бардачке или под сиденьем. Попробуйте перезагрузить систему, выключив и включив зажигание несколько раз. Убедитесь, что аккумулятор подключен правильно и надежно. Иногда проблема может быть в плохом контакте. Проверьте систему на наличие ошибок с помощью диагностического сканера. Ошибки могут препятствовать принятию кода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 7 minutes ago, SilvaVitulo said: Убедитесь, что вы вводите правильный код. Код может быть указан в руководстве по эксплуатации автомобиля или на наклейке в бардачке или под сиденьем. Попробуйте перезагрузить систему, выключив и включив зажигание несколько раз. Убедитесь, что аккумулятор подключен правильно и надежно. Иногда проблема может быть в плохом контакте. Проверьте систему на наличие ошибок с помощью диагностического сканера. Ошибки могут препятствовать принятию кода. alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
