Roman004 120 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Парни понимаю тема тривиальная но нет сейчас под рукой виса. Очень нужна схема стопов 163 ML рейстал 2003г WDC1631131A431689 Реле К6 похоже что работает, нажатие в еср видно (лягушка внутри вакумника) нет питания на преде F15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 25 минут назад, Roman004 сказал: Парни понимаю тема тривиальная но нет сейчас под рукой виса. Очень нужна схема стопов 163 ML рейстал 2003г WDC1631131A431689 Реле К6 похоже что работает, нажатие в еср видно (лягушка внутри вакумника) нет питания на преде F15 ML270_.xps Roman004 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 45 минут назад, Roman004 сказал: Парни понимаю тема тривиальная но нет сейчас под рукой виса. Очень нужна схема стопов 163 ML рейстал 2003г WDC1631131A431689 Реле К6 похоже что работает, нажатие в еср видно (лягушка внутри вакумника) нет питания на преде F15 Скачать Starfinder. Здесь на форуме есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Только что, nawwizard сказал: Скачать Starfinder. Здесь на форуме есть. не открывает схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 E4e4 E3e4 лампы 0. Component List-02-01 (1).pdf 0. Component List-01-01 (1).pdf MODEL 163 As of 09_02-01-01.pdf Roman004 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Сдох вакумник, сделал как на доресте через концевик. exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
