diagnost09 67 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Всем привет! Проблема с личным авто, opel astra j 1.6 at 180 катаюсь 3 года, за гудела акпп, и была не значельная задержка при переключении с 2 на 3 скор, в итоге гул устранил заменой ведомой шестерни, и решил за одно заменить злополучное волнистое кольцо на модернизированное, все помыл, залил новое масло и собрал. Теперь на холодную коробка работает без нареканий а вот при нагреве до 100гр,идет большая задержка при включении первой и задней, и с 2 на 3 стало ещё хуже чем было, адаптация лаунчем зависает. Кто сталкивался с подобным, по советуете что делать дальше.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Соленоиды на стенд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Может масло гамняное залил,при нагреве как вода становится! Похоже на проблемы с давлением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Покатался пару часов стало значительно лучше, осталось не большая задержка задней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 53 минуты назад, diagnost09 сказал: Покатался пару часов стало значительно лучше, осталось не большая задержка задней Обучать надо прогой от гм. Там для адаптации правильной надо держать температуру (забыл значение) буквально на 5 градусов если температура выше уже не обучается. Не коробка а говно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 54 минуты назад, ra4yel сказал: Обучать надо прогой от гм. С каких пор автомат обучать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 1 минуту назад, omdm сказал: С каких пор автомат обучать надо? Всегда обучался .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonavto 2 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 адаптивные коробки все обучаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Сканером под манеру езды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 При помощи сканера, но не под манеру езды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
