Deflor_ 1 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Хай. Прошу помощи есть Dodge Challenger USA. Надо зашить доп ключ. Делал с помощью KEYDIY, Obdstar dp300 12+8. Заказал ключ с Китая с оригинальной платой 4а. Obdstar по Info даёт pcf7953a. Немогу понять что не так... 2 минуты назад, Deflor_ сказал: Хай. Прошу помощи есть Dodge Challenger USA. Надо зашить доп ключ. Делал с помощью KEYDIY, Obdstar dp300 12+8. Заказал ключ с Китая с оригинальной платой 4а. Obdstar по Info даёт pcf7953a. Немогу понять что не так... Не хочет зашивать не 4а не id46 - keydiy. Ошыбок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Какой год авто нужно указывать! М3n ид46 не ляжет если это свежий челенжер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 1 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 С 2 часа назад, gluk5 сказал: Какой год авто нужно указывать! М3n ид46 не ляжет если это свежий челенжер Соррян.. По паспорту 18. По обдстар 19г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 там же пин уже динамический вроде и не прокатит без онлайна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 1 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Обдстар входит в программирование в обход SWG. Условия 1. Подключение к интернету. 2. Off ignition. On Emergency flashers. 3.чтобы возле ключа небыло лишних помех. 4. Даёт 60сек. Два раза нажать на кнопку UNLOCK возле кнопки. Оригинал ключ 4А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 53 минуты назад, Deflor_ сказал: Обдстар входит в программирование в обход SWG. Условия 1. Подключение к интернету. 2. Off ignition. On Emergency flashers. 3.чтобы возле ключа небыло лишних помех. 4. Даёт 60сек. Два раза нажать на кнопку UNLOCK возле кнопки. Оригинал ключ 4А Все правильно, и что не получается ? Часто киты залоченый ключ в новом корпусе присылают, проверьте не ваш ли это случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 1 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Гы) проверил... Там 100% должен быть 4А.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Howl 52 Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 Но не тот 4a их 2 вида подойдёт тот китайский который под sip22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Робилося OBD STAR..відключаєм блок безпеки підключаєм 14+8 і ще треба + CAN в OBD. Інструкція цього не давала. Тому і невийшло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 20 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2023 обход SGW гетвей это ещо пол беды,пин нужно для дальнейшего разрешения прописки ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
