voltagee 20 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Всем привет, чем можно удалить краш в блоке срс лексус ЕС. Считал флеш после не может иденты прочитать, делал алекс флеш (б.к.). 1797 процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 34 минуты назад, voltagee сказал: алекс флеш ( от лом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 1 минуту назад, Mb key сказал: от лом ? Да 3 минуты назад, voltagee сказал: Да Пишет ошибка шины can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 38 минут назад, voltagee сказал: Да Пишет ошибка шины can Вложи считаны данный Покажи картинка Блоков стороны пини 41 минуту назад, voltagee сказал: Да Ну да атлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Делаю эти блоки ренелайтом... Прежде чем стирать флеш вы ее хотя бы прочитали???и зачем вы ее стерли??? Делайте через uart любым прогерром который поддерживает данный процессор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Флеш вычитал, выложу сейчас. Делал по инструкции,....считать флеш, потом стереть, затем в бут и стереть еепром, и залить Флеш обратно. В мд флешере такая инструкция. Флеш не стерлась, ошибку выдал когда стирать нажал кнопку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Через uart пишите флеш теперь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 89170-33а60 флеш.bin VVDI prog справиться ? или кит оранж 5 3 минуты назад, Vkcto сказал: Через uart пишите флеш теперь... там же и еепроом почистить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 7 минут назад, voltagee сказал: В мд флешере такая инструкция. получается вы делали этот блок отломом алекс флешера по хелпу мд флешера? а вас не смутил тот факт , что алгоритм работы у этих приборов может отличаться? voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 1 минуту назад, CERGEY121 сказал: получается вы делали этот блок отломом алекс флешера по хелпу мд флешера? а вас не смутил тот факт , что алгоритм работы у этих приборов может отличаться? сомнения конечно были,но и в инете смотрел кто то так же делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Просто пишите флеш по уарт...при записи флеш и инициализации блока он сам еепром почистить должен....ну или смотрите еепром по uart затем пишите флеш.... voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Не читаются эти процы по uart, только пишутся и нормальное оборудование не всегда может по кану записать, из 3х одинаковых блоков по кан записался один, сейчас самое быстрое, это прочитал по кан, по uart записал, без танцев с бубном нормальным оборудованием, времени уходит минут 20 на блок, в вашем случае уже сказали, пишите по uart, то что прочитали по кан и наступит счастье, удачи. voltagee и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 2 часа назад, Mb key сказал: Вложи считаны данный Покажи картинка Блоков стороны пини Ну да атлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Ну и репа у вас, ваши боевые заслуги восхищают, А по делу flash считали корректно, но писать по can да еще и в 1797 смельчак вы , в 1721 можно и то?? не стоит, даже оригинальное и именитые приборы отказались от этой затеи запись по кан! пробуйте писать по uart тем что у вас есть? Терять то уже нечего. voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 30 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Подключился vvdi prog, выдаёт ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 купить ренелинк+кан там и дамп имеется для восстановление voltagee 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 voltagee, для этих микроконтроллеров есть родной бесплатный софт от производетеля чипов - Renesas Flash Programmer. Им делается по UART в BOOT-режиме (Reset и DM0 воткнуть в землю, DM1 - подтянуть к +5V). kilya31, voltagee и вадимк 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Если почитать форум раздел airbag, то уже выкладывали инструкцию и программу от производителя, как записать по uart, если бы форум читали, то и вопросов меньше было, а так тем одни и теже создаются куча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Rx tx надо пробовать местами поменять на ввди. я им эти процы стирал, после стирания писал Айпрог по Кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 1 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 записал флешь обратно,но иденты алексом не могу прочитать,,,,может есть у кого флеш формат какой должен быть В 31.10.2021 в 18:50, Bevza сказал: Rx tx надо пробовать местами поменять на ввди. я им эти процы стирал, после стирания писал Айпрог по Ка Менял, завтра попробую по другому подключиться, В 31.10.2021 в 14:04, kilya31 сказал: Если почитать форум раздел airbag, то уже выкладывали инструкцию и программу от производителя, как записать по uart, если бы форум читали, то и вопросов меньше было, а так тем одни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 В 30.10.2021 в 20:19, григории сказал: 21 час назад, voltagee сказал: записал флешь обратно,но иденты алексом не могу прочитать,,,,может есть у кого флеш формат какой должен быть Менял, завтра попробую по другому подключиться, Залил другую Флеш, тоже самоё, не могу почитать иденты по Кан, хотя через прогр все читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Покажи по какой схемы подключил блок по уарт И после записи если я не ошибаюсь нужно деталику обратно запаять штоб на связи выходил по кану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voltagee 20 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 3 часа назад, григории сказал: Покажи по какой схемы подключил блок по уарт И после записи если я не ошибаюсь нужно деталику обратно запаять штоб на связи выходил по кану Подключил как в ввиди проге обозначено , деталику обратно не вернул.....вместо двух резисторов нулевых просто соеденил жилой, надо купить поставить. Перемычку убрал Схема подключения как на ренепроге, только один пин пришлось в процу цеплять, флеш взял там же...после той которую считал и записал, ничего не вышло, решил скачать и записать другую с сайта автокей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Он на месте Или не не выпаивал при записи пробуйте так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Стоп, так на сайте автокей она будет криптованная. И записать её можно только ренелайтом или из прогерами. Если это записать ввди, то получите мусор и блок не стартанет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
