Блок управления MTA
Юрий 89
Доброго времени суток,всем.Я новенький.Такой вопрос,кто поможет залить и подобрать рабочие дампы в блок управления изитроником Опель астра Н , Z16XEP
Всё есть на просторах интернета! Либо делаем сами либо делаем за деньги. Удачи.
Я сам хочу сделать.Еепром я так понял через программатор можно сделать.а Флеш память ,я не могу найти схему как подключиться к пинам ,здесь видел к флеш памяти подписались
А зачем вам что то менять в блоке?
7 часов назад, Юрий 89 сказал:
Не проходит адаптации
А флэш здесь причем?
В 29.10.2021 в 21:36, Юрий 89 сказал:
Достаточно в епром залить ?
зачем сразу в блок лезть, может дело в мех части
У меня один раз  при диагностике прибор панели Опель астра Н с короб.. робот получил сюрприз букву F ,немножко подождал все встало на место, после этого больше смотрю такие авто  автокомом
