Mihass 94 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Притянули на шнурке.. Skoda Fabia 2012 1.2tdi DCM3.7 По рассказу после манипуляций Bluetooth ELM372+Carista+Android перестала запускаться. На панели горит надпись "ИММОБИЛАЙЗЕР" Стартер крутит. Блоки на связь выходят. Вызвали ключника - ключи лежат в панели.... В моторнике ошибка по неверной кодировке P1404... и кракозябры вместо вин кода. блок не кодируеться.. предпологаю что чтото случилось с EEPROM. Odis E не могу перезаписать FRF файл, не пускает из-за иммо. VCP тоже не пишет FRF из-за иммо. что делать пока незнаю. Не бесплатно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 Odis в відомих не пропонує нічого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 78 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 14 минут назад, Mihass сказал: Притянули на шнурке.. Skoda Fabia 2012 1.2tdi DCM3.7 По рассказу после манипуляций Bluetooth ELM372+Carista+Android перестала запускаться. На панели горит надпись "ИММОБИЛАЙЗЕР" Стартер крутит. Блоки на связь выходят. Вызвали ключника - ключи лежат в панели.... В моторнике ошибка по неверной кодировке P1404... и кракозябры вместо вин кода. блок не кодируеться.. предпологаю что чтото случилось с EEPROM. Odis E не могу перезаписать FRF файл, не пускает из-за иммо. VCP тоже не пишет FRF из-за иммо. что делать пока незнаю. Не бесплатно... Делай иммо офф и привязывай онлайном vento702 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 При онлайн адаптации иммо пофигу Б.у блоки много раз делал но EEPROM целый был Надо пробовать Главное в одисе все данные правильно заполнить вин, тип кузова и мотор Если автоматическом не определит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Как организовать онлайн работу одисом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 28 минут назад, Mihass сказал: Как организовать онлайн работу одисом? Я к официалам ездил радары прошивать онлайн. 15 баксов вышло. Рекомендую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Можно ли прошить блок на столе чужим еепромом? Кто может сделать, отправлю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subzverb 56 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 1 час назад, Mihass сказал: Как организовать онлайн работу одисом? можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 28 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Скинул в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 0 Опубликовано 25 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 Аналогичная проблема с аналогичным авто. Я правильно понял что тут только поможет Odis online? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 160 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 В 25.06.2022 в 13:01, Pavelzt сказал: Аналогичная проблема с аналогичным авто. Я правильно понял что тут только поможет Odis online? Если это черная шкода фабия 2011 года там не поможет онлайн. У нее вин в кракозяблах Онлайн посылает далеко. Поменять вин не легко, Там хитрые контрольки. Ну и для его чтения только ктаг - оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 0 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Да именно она. Купленная в Бердичеве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 160 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 На разборке купите блок и онлайном прицепите, быстро и правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 0 Опубликовано 4 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 В 27.06.2022 в 12:30, Roma сказал: На разборке купите блок и онлайном прицепите, быстро и правильно. Спасибо за совет! Так и сделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
