Juvelir 259 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 всем привет. тачка в заголовке. машина приехала своим ходом. оставили на ночь. на утро не заводится, сел акб. бустанули, завелась. поездили туду сюда по территории, заглушили, больше не стартует. на доске ошибки chasys control module, no key id. часть блоков не на связи/ нет связи с tcm,abs,CCM, 4wd, srs, мультимедией. по всем блокам , которые диагностируются, ошибки по can. подозреваю на слет прошивки в CCM. can прозвонил. до CCM пакеты вижу. может у кого есть дамп? на борту R7F7010113. № блока 284t1-6he0b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Нужна схема LAN на эту машину. 16 год не подходит. Вин: JN1CV7AR1HM6816xx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 14 часов назад, Juvelir сказал: Нужна схема LAN на эту машину. 16 год не подходит. Вин: JN1CV7AR1HM6816xx Она по коду машины выбирается , который на шильдике с вин кодом нарисована Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Если не найдешь - напиши, есть доступ на infiniti Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 1 час назад, Zega сказал: Она по коду машины выбирается , который на шильдике с вин кодом нарисована Не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Где MODEL,18 символов. Где MODEL,18 символов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Такой хни нет на этой машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Может под сидушкой водителя,на полу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Консалт 3плюс есть ? Там кану есть все блоки которые видит и которые нет , а модель может ещё на наклейки быть на стойки между дверьми , Где линяя связи будет красным цветом между какими блоками , потом уже можно схему смотреть распина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 3line подешевле будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 19 минут назад, Alez066 сказал: 3line подешевле будет Lan диаг возможно и с обычным j2354 пройдёт , https://yadi.sk/d/5IME_G-198hNzQ вот установочник , Вариантов кана 349 в мануале , давай больше инфы, вот пример какой то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 лучше убрать строчку с офф доступом на eu.nissan - могут жохнуть.... Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Шлюз тут не причём , он на другие блоки идёт Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 2 часа назад, Zega сказал: давай больше инфы, вот пример какой то Что надо еще? Полноценный lan, модули: srs, CCM, getway, multimedia, TCM,abs. Больше всего интересует CCM-chassy control module. Abs я уже узнал идет на гейт, но связи с абс нет. Теперь нужен транзит шины, через что и куда. В 16 году CCM стоит под торпедой слева, здесь его нет. Стоит гейт только. И еще, на этом финике гейт связан с dlc напрямую. И так же на dlc висят моторный, ipdm, бодик, доска, и что еще, не помню. Вообщем грубо часть блоков на связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zega 4 Опубликовано 10 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 Вечером ещё посмотрю , а так , я как то на нисане когда дополнительный кан отпал( конфиг бцм слетел) кинул провод с основного кана на дополнительный , по скорости совпало и все заработало ( только ошибки висели в некоторых блоках) Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2021 вообщем завел я этот таз. организация can и силовой части в этой тачке, это что с чем то. даже s80 гибрид мне показалось гораздо проще. сзади есть БПР, в нем зачем то выдернули пины из разъема ( по словам владельца к машине уже приезжали 3 человека, аля помощь на дорогах), которые отвечают за питание блоков по одному из can, плюс спали в can шлюзе трансивер, дефект оч хитро проявлялся, по диагнозе вывыливалась abs ,4 wd, tcm(предварительно вызвонил пины), причем примерно раз в 15-20 сек. увидел в режиме самописца на осциллографе. вообщем хэппи энд. всем спасибо ВАМ, regs40 и zalimhan74 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
