skysaab 25 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Нашел подробную инструкцию c картинками по установке WIS и EPC. Все проверил на себе,там же найдете РАБОЧИЙ кейген для WIS,активировал им - 2014.1. Специалистам не очень то и нужно,а новичкам поможет.Смотреть тут. Jonny_D и POUL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victorsy 1 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 СПС ... можно попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alleksei 13 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Ключи для WIS EPC с ДатаКартой (NEW) EPCnet EWAnet KG.EXE Readme (1).txt zalimhan74, ghost2 и yarik7 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraCoupe 0 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Кто может поделиться ключиком для EPC с датакартами? LAN-ID 101F74E2B2E0 Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 835cvtq4l8vdbaxqsmedczn9uukyvmj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraCoupe 0 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 21 час назад, lrtech сказал: 835cvtq4l8vdbaxqsmedczn9uukyvmj Спасибо большое! Под WIS можно еще попросить, чтобы дата-карту было видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Y3E4R7LC7XG9M8SLXWJL6PKLBQ38BD2XJB9MRQV3ZBPYQECQ Сейчас все эти генераторы в сети спокойно валяются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 11 часов назад, YuraCoupe сказал: Спасибо большое! Под WIS можно еще попросить, чтобы дата-карту было видно? что бы дата карту было видно надо шаманить дальше с установкой и настройкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitek-astral 17 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 В 25.09.2016 в 22:22, Alleksei сказал: Ключи для WIS EPC с ДатаКартой (NEW) EPCnet EWAnet KG.EXE Readme (1).txt Спасибо.....попробую robo и kasper-dp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vsf_500 0 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Привет всем! Помогите разобраться с проблемой запуска EPC и WIS. Захожу в IE и вижу такую картину, как с этим бороться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 6 часов назад, Vsf_500 сказал: Привет всем! Помогите разобраться с проблемой запуска EPC и WIS. Захожу в IE и вижу такую картину, как с этим бороться ? Замена айпишника на локалхост помогла C:\Program Files\EWA net\config\wis_cfg Открываем блокнотиком! Находим строки <PARAMETER name="datacardUrl">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER> и <PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER> И меняем адрес сервера на <PARAMETER name="datacardUrl">http://localhost:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER> и <PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://localhost:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER> Если у вас оболочка установлена на локальной машине! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vsf_500 0 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 5 часов назад, dimcann сказал: Замена айпишника на локалхост помогла C:\Program Files\EWA net\config\wis_cfg Открываем блокнотиком! Находим строки <PARAMETER name="datacardUrl">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER> и <PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER> И меняем адрес сервера на <PARAMETER name="datacardUrl">http://localhost:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER> и <PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://localhost:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER> Если у вас оболочка установлена на локальной машине! Спасибо, сегодня попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vsf_500 0 Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 В 29.12.2017 в 07:31, dimcann сказал: Замена айпишника на локалхост помогла C:\Program Files\EWA net\config\wis_cfg Открываем блокнотиком! Находим строки <PARAMETER name="datacardUrl">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER> и <PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://192,168,0,1:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER> И меняем адрес сервера на <PARAMETER name="datacardUrl">http://localhost:9000/EPC-net/datacardapi</PARAMETER> и <PARAMETER name="datacard_V2_Url">http://localhost:9000/EPC-net/dcapi</PARAMETER> Если у вас оболочка установлена на локальной машине! Неа не получилось, поменял как сказали. Проблема осталось. Что может быть еще ? Суть в том что если переустановить каталоги, то работает какое время. Потом проблема появляется снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Здравствуйте. Подскажите почему EPC пишет проверка пользователя пароля завершилась не удачно? Пишу admin admin. Виндовс 7, эксплорер 8, резет админ пасворд делал. EPC2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheff1983 0 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Здравствуйте,помогите с ключом для EPC WIS 2018.11 LAN ID B46BFC48D9E7 с открытой датой картой.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Здрпствуйте. Немогу найти решение. Установил epc и wis. Все отлично ошибок при установке никаких нет. Светофор зеленый. Но при запуске ярлыка wis пустое окно експолера и все. Epc запускается без проблем. Плюс при наборе команды чтоб вывести ярлыки на рабочий стол wis нет. Блин уже и удалял все утилой и ставил другие версии wis результат тот же. Как решить проблему. Версия ксюхи 2014.09. Ставил вис 07 и 11 2014. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 С сетевой проблема. Сам так сделал. Силой установил сетевуху от майкорсофт. LOOPBACK. С такими настройками. C:\>ipconfig <<Output Omitted> Ethernet adapter LOOPBACK: Connection-specific DNS Suffix . : Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.25.129 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Привет. Поподробней можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Спасибо за пинок. Установил loopback и все как по маслу. Ничего больше не настраивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachmann 0 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Добрый день. Помогите подробной инструкцией по установке. Всё вроде установилось, но во вкладке "Администрование - сервер" санкционирование доступа на WIS не происходит. EPS активировался. Что сделал не так? Help!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahimovv 5 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 спасибо FeniX_1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Всем привет. Подскажите каким образом уменьшить объем программ wis epc. А то хочу образ перекинуть на винт поменьше. Нужно несколько гигабайт высвободить. Может подскажете какие паки из DB модна удалить. Например данные для грузовиков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
