Basilius 2 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Hyundai Sonica 2.0 CRDi (Она же Sonata NF) отключается ESP с ошибкой С1283. Вываливается после сброса ошибки с подтормаживанием переднего левого колеса и в первом десятке секунд от начала движения авто. Когда стоим все норм. Проверялось так: Выбираем в реальном времени несколько параметров, например датчик положения руля и датчик ускорения. Начинаем не спешно ехать, практически сразу "зависают" показания датчиков. Останавливаемся, переподключаюсь, едем дальше - опять теряются данные. При этом появляется ошибка С1283. Отключаю "датчик поперечного ускорения" получаю постоянные ошибки С1283, С1282. По онлайн мониторингу все тоже самое, за исключением клина колеса т.к. без датчика в принципе система не работает. Откручиваю "датчик поперечного ускорения", шатаю его, наклоняю - показания в реальном времени меняются не виснут. Что происходит? По датчикам колес вроде визуально норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 1 час назад, Basilius сказал: Начинаем не спешно ехать, практически сразу "зависают" показания датчиков. Из соображений безопастности может блокироваться диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Пошли по принципу "что болит то и лечить". Замена датчика ускорения. Все работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
