Renault Magane 3 краш
GSSTuning
Continental 285581920R, eeprom 95640.
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста , правильно ли потер краш (оранжем) . После чистки краша нету , но весят 3 ошибки DF075 (цепь подушки пассажира ) DF255 цепь левой катушки ремня  DF256 цепь правой катушки ремня .
95640.rar
Ошибки ок, а на что жалуются ошибки? Обрыв? Не верный конфиг?
Если обрыв, то смотреть есть ли они, не стрельнули ли они. Если конфиг, то выполнить конфиг через диагностику (если есть такие ресурсы).
Надо чуть более глубоко подойти к решению
А до чистки были эти ошибки, кроме краша?
 Df075 CC или  Df075 CO , как точно отображается ошибка в диагностики? CC - замыкание, CO - обрыв, если замыкание то как правило не до конца фиксатор защелкнут  и предохранительные контакты не разомкнулись или наихудший вариант драйвер ,  а если обрыв то пиропатрон, итд,  подкинуть резюки и многое прояснится, и как выше писали: были ошибки до?  более развернуто опишите , что диагноза говорит, если СС то при отключении от пиропатрона должна сменится на СО.
Маловато вводных данных
Сори что отвлек , блок мне привезли и уверяли что с проводкой и безопасностью все в порядке . Сегодня поехал сам , воткнул резисторы и ошибки ушли.
