StanislavK 0 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Здравствуйте , у меня такая проблема: автомобиль Пежо 206 2000гв 1.1л hfx ЭБУ magneti marelli iaw 48p2.77 вин под рукой нет , недавно стал замечать что при нажатии на газ шел черный дым , со временем его стало больше и двигатель стал работать не ровно , форсунки новые свечи новые. По показаниям лексии обнаружил что 2 датчик кислорода показывает 0 что при отключеном датчике что при подключеном . Хотя на контактах есть напряжение 25-27 милливольт при подключеном от 700 до 950мВ ( так же на верхнем датчике , но при подключени верхнего показания начинают меняться) а на втором диагностика постоянно показывает 0 . напряжение измерял на разъёме датчика и на контактах платы ЭБУ . Проблема плавно начала проявляться после того как вышел из строя генератор и Акум разрядился почти полностью на ходу . Генератор заменил через неделю стал замечать признаки неисправности . Ошибок было много ТК я все датчики отключал по очереди , я их стёр . Пока двигатель гонял на месте ошибки не вылезли . Катализатор убран года полтора назад , на датчике обманка в виде проставки с отверстием. Всю проводку просмотрел на наличие КЗ и на повреждения . Эбу разобран , видимых неисправностей нет , смотрел под микроскопом . Метки ГРМ в порядке . Массу на двигателе почистил . Нигде не могу найти схему блока куда дальше прозванивать . Что делать дальше не знаю . Может у кого есть мысли дельные или схемы Верхний датчик кислорода через лексию видно постоянно , если его отключить то показывает примерно 40 мВ при подключеном показания прыгают как положено . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Проверьте маса ЭБУ, питания и маса датчиков. Вы можете найти полную схему в программном обеспечении Peugeuot Sedre. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Вот, что есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StanislavK 0 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 1 час назад, bborisov5677 сказал: Проверьте маса ЭБУ, питания и маса датчиков. Вы можете найти полную схему в программном обеспечении Peugeuot Sedre. Массы в порядке все датчики кроме нижнего кислородного работают Какая микруха отвечает за прием сигнала с датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Ошибки? Чем диагностику делаете? Снимите разъем с нижнего дк и посмотрите как себя будет вести машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StanislavK 0 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 7 часов назад, Coswort сказал: Ошибки? Чем диагностику делаете? Снимите разъем с нижнего дк и посмотрите как себя будет вести машина. Разъем снимаю и ничего не происходит ЭБУ как видит 0 так и видит. Лексия китайская фулчип , диагбокс 9.1. ошибки я стёр там их много было из за того что то я датчики выдергивал на работающе двигателе . Пока новые не объявились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 18 часов назад, StanislavK сказал: Может у кого есть мысли дельные В сервис 18 часов назад, StanislavK сказал: недавно стал замечать что при нажатии на газ шел черный дым Раз Вы владелец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StanislavK 0 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 13 часов назад, Coswort сказал: Ошибки? Чем диагностику делаете? Снимите разъем с нижнего дк и посмотрите как себя будет вести машина. Разъем снимаю и ничего не происходит ЭБУ как видит 0 так и видит. Лексия китайская фулчип , диагбокс 9.1. ошибки я стёр там их много было из за того что то я датчики выдергивал на работающе двигателе . Пока новые не объявились. Я ошибся блок iaw 48p2.70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StanislavK 0 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Решил я заказать другой ЭБУ , достаточно ли перепаять Флеш память что бы его не прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
