jura52 87 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 После выкл зажигания, ВКЛ вентилятор радиатора, ошибок в моторнике нет, пропоял блок который на вентилятор, не помогло открыл блок модуля двигателя там лужа высушили реле заменили, один хрен срабатывает , а по климату есть ошибка точно нне помню но смысл контроль зажигания отсутствие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 После выкл зажигания, ВКЛ вентилятор радиатора, ошибок в моторнике нет, пропоял блок который на вентилятор, не помогло открыл блок модуля двигателя там лужа высушили реле заменили, один хрен срабатывает , а по климату есть ошибка точно нне помню но смысл контроль зажигания отсутствие побробуй с климата разьемы скинуть, посмотри не включится ли после этого... проверь питание на климате 30 и 15 клеммы правильно проходят есть ошибки в подрулевом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 После выкл зажигания, ВКЛ вентилятор радиатора, ошибок в моторнике нет, пропоял блок который на вентилятор, не помогло открыл блок модуля двигателя там лужа высушили реле заменили, один хрен срабатывает , а по климату есть ошибка точно нне помню но смысл контроль зажигания отсутствие Тут виноват или моторный блок или проводка. Клима может давать сигнал моторнику на включение вентилятора только при включенном зажигании. Смотри, что происходит на красно белом проводе(11 контакт моторника и соответственно 3 на блоке вентилятора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Тут виноват или моторный блок или проводка. Клима может давать сигнал моторнику на включение вентилятора только при включенном зажигании. Смотри, что происходит на красно белом проводе(11 контакт моторника и соответственно 3 на блоке вентилятора) он какраз написал что что у него климат не может понять что происходит с зажиганием... может вобще проблема в подрулевом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 он какраз написал что что у него климат не может понять что происходит с зажиганием... может вобще проблема в подрулевом Напрямую клима не может вентилятором управлять. Она дает команду моторнику, который без зажигания мертв... Конечно, если речь о вентиляторе охлаждения, с которым постоянные проблемы на 8E. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Напрямую клима не может вентилятором управлять. Она дает команду моторнику, который без зажигания мертв... Конечно, если речь о вентиляторе охлаждения, с которым постоянные проблемы на 8E. вот в том то и дело что у него не понятно что творится что висит ошибка по управлению зажиганием... почему я его попросил посмотреть ошибки в подрулевом там уже все будет понятно... а отключить из разьема климат попросил чтоб 100% быть увереным что не он... mikhail15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Как вариант - если ошибок нет - посмотреть ВАГКОМом показания датчика температуры двигла... Ежели брешет в высокую сторону - скажем, показывает перегрев - будет вертеть карлсоном без всяких ошибок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Отключи Эбу движки и попробуй и все встанет на свои места dock88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Как вариант - если ошибок нет - посмотреть ВАГКОМом показания датчика температуры двигла... Ежели брешет в высокую сторону - скажем, показывает перегрев - будет вертеть карлсоном без всяких ошибок...Темпиратура норма показанияМашина уехала срочно, вернётся отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POUL 9 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 А на этой модели есть на матрубке радиатора датчик температуры? у меня была похожая ситуация с вентиляторами ошибок небыло а оказалось что тасол разьел этот датчик изнутри и пины сгнили пришлось датчик вместе с фишкой менять. И на фольцфагене похожая тоже была неисправность.В обоих случаях почему то VCDS не выводил именно с этого датчика температуру в дату.... он синего цвета вроде... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 16 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Не готов ответить если приедет ппосмотрю и напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
