Nick24 15 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Может у кого то есть такая катушка индуктивности SER1412-202? Стоит в блоке управления гидроопорами двигателя AUDI S6 C7. Катушка сама по себе целая, но феррит вокруг неё треснул... В сети почитал что можно склеить его и все будет работать, но как то страшновато. На машине все таки вибрации сильные при езде, что бы не отвалилось потом. Фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 6 часов назад, Nick24 сказал: В сети почитал что можно склеить его и все будет работать, В детстве клеил бф88 и работало. В вашем случае я хз. Скорее всего замена блока. Или такой вот эксперимент с предупреждением клиента о возможных последствиях. Пусть он принимает решение для избежания дальнейших вопросов и претензий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Клей бф-6 в аптеке..+ бумажный бандаш на тоже клей. Сутки сохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Можно заклеить и изолентой для недежности обмотать или стяжкой, там ведь нагрузки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Или термоклеем из пистолета залить прямо на плате. P.S. Это не радиоприемник, не передатчик. Просто фильтрующая индуктивность. Даже вообще ее закоротить - наверняка будет работать, а с такой "неисправностью" и подавно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Прихватить суперклеем, затем суперклей и сода. При сильной вибрации пайка трескается- у Вас так? Нет - значит вибрация не сильная, работаем...Непонятен размер, а похожие по виду были на "материнках". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Спасибо за ответы. Тоже думал термоклеем или еще чем нибуть, только вот не знаю греется эта катушка при работе и как сильно...? Склеил клеем SikaBond-109. Либо термоклеем залить, либо герметиком Victor Reinz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
