Shymofff+ 35 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Всем привет, приехало авто с америки без ключей, ключ заказали и прошили, зажигание включается но не переключает в драйв выскакивает сообщение "Conditions Not Correct For Shift" В блоке Srs Сняли блокировку ввб, также в 2 блоках что отвечает за гибрид, в блоке трансмиссии висит ошибка U156D 00 Потеряна связь с устройством по шине LIN (DTC CHASSIS MODULE) Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 Там по всей видимости не только в блоке srs нужно снимать блокировку с помощью MDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 25 минут назад, море сказал: Там по всей видимости не только в блоке srs нужно снимать блокировку с помощью MDI Та да, в блоке srs удалили блокировку и такое в 2 блоках по гибриду, но проблема ещё есть и не могу понять имеет ли отношение ошибка в коробке u156d или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 16 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2021 По этой ошибке есть TSB. Может поможет TSB.pdf Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 16 часов назад, Мастак сказал: По этой ошибке есть TSB. Может поможет TSB.pdf Перечитал TSB и там ошибка гласит что проблема с селектором передач, но селектор пересмотрели и работает вроде адекватно, на американских форумах перечитал кучу информации и там говорят что виновником может быть дополнительный аккумулятор, мол если там меньше чем 12.5 Вольт при запуске то будет ошибка что мол авто находится не в стадии готовности к движению, но акб новый Возможно во время Дтп что-то пострадало, но удар был не сильным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 17 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 Есть такое. С пониженным напряжением сброс по высоковольтным блокам может не проходить Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 20 часов назад, Wlad_ сказал: Есть такое. С пониженным напряжением сброс по высоковольтным блокам может не проходить Вы били правы, подключили авто к зарядке и повторно сделали все сбросы, после чего появилась надпись Ready и авто поехало. Ошибка отношения к заводке не имела U156D Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
