11den11 318 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Ребята, подскажите как перевести на машинке Mersedess Benz W212 2015года коробку с паркинга в нейтрал с помощью Star diagnosis. Проблема - ключ не принимает (умер) а машинку нужно в бокс затолкать. Вроде прошёлся по активациям, но похожего не увидел. p.s. переключатель коробки на руле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 1 час назад, 11den11 сказал: Ребята, подскажите как перевести на машинке Mersedess Benz W212 2015года коробку с паркинга в нейтрал с помощью Star diagnosis. Проблема - ключ не принимает (умер) а машинку нужно в бокс затолкать. Вроде прошёлся по активациям, но похожего не увидел. p.s. переключатель коробки на руле. Никак, либо снимать кардан либо на ходулях еще вариант снимать ISM но там места вообще лажа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 на колесо устанавливается специальная муфта . авто потом катается. Juvelir и Rock-007 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 318 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 35 minutes ago, brabus666 said: Никак, либо снимать кардан либо на ходулях еще вариант снимать ISM но там места вообще лажа 29 minutes ago, spbchip said: на колесо устанавливается специальная муфта . авто потом катается. Извините, не могу отблагодарить вас как полагается... не дорос по репе. Словами скажу - спасибо. Просто по сети гуляет инфа - старом можно ввести в нейтрал. Не уж то и по факту нет транспортного режима?! Жесть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 318 Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
