Замена двигателя на Ople Vectra B
Добрый день, знающие люди подскажите пожалуйста, на опеле заменили двигатель ( с двигателем были его мозги), как эти мозги подшить к машине? из приборов есть только op-com, но при его подключении пишет что нет связи с ECU.
Двигатель такой же? ЭБУ есть родной блок?
Нет двигатель другой, ЭБУ есть от обоих двигателей, я так понимаю чтоб вшить новый двигатель нужен его карпас, но проблема в том что opcom пишет что не может подключиться с ECU
вы бы хоть модели моторов указали,проводка точно совпадает?
С новым мотором так же была проводка, она полностью совпадает с той которая стоит на машине, модель нового двигателя Z19DTH
1.  год
2. какой двигатель
3. эбу какой  ????
Разве на Вектре Б стояли  моторы  Z19DTH? У меня у самого вектра б с двигателем 2.0DTL. Есть 2.0DTH.  Иммо отдельно или нет? Если отдельно, читай TMS там пин. OP-COM всё делается. Сейчас специально глянул автодату- нет таких моторов на б-шках.
+100500
Укажите год и тип двигателя.
Z19DTH - связь по кан-шине
Y20DTH/Y22DTH - К-лайн  не зависимо VP44 или PSG16 !!!
так что вариантов не много )))
  • 3 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
Если эбу на связь не выходят,то вы что то не правильно подключили.
Родной блок или не родной,они оба должны выходить на связь.
  • 1 месяц спустя...
отшить иммо
С блоком от Z19 связи не будет, кан шины нет в вектре. Если родной мотор, то блок менять не нужно, насос без привязки. Топикстартеру похоже уже не нужны советы...
А на родном ЭБУ машина заводится если пишете что проводка одинаковая? Может проще родной настроить под этот мотор.
Psg16 на Vectra C и signum только по CANу общаются и диагностируются
Не нужно вводить людей в заблуждение.
На Вектре Б никогда мотора Z1.9 и PSG16 не было.
На всех Вектрах Б стоит блок EDC15m и насос PSG5, только в 96-97 устанавливался насос PSG2 и блок MSA
