EgorTselikov 0 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Добрый день, знающие люди подскажите пожалуйста, на опеле заменили двигатель ( с двигателем были его мозги), как эти мозги подшить к машине? из приборов есть только op-com, но при его подключении пишет что нет связи с ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Двигатель такой же? ЭБУ есть родной блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorTselikov 0 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Двигатель такой же? ЭБУ есть родной блок? Нет двигатель другой, ЭБУ есть от обоих двигателей, я так понимаю чтоб вшить новый двигатель нужен его карпас, но проблема в том что opcom пишет что не может подключиться с ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 вы бы хоть модели моторов указали,проводка точно совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorTselikov 0 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 вы бы хоть модели моторов указали,проводка точно совпадает? С новым мотором так же была проводка, она полностью совпадает с той которая стоит на машине, модель нового двигателя Z19DTH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 1. год2. какой двигатель3. эбу какой ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 старый эбу на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gmi 40 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Разве на Вектре Б стояли моторы Z19DTH? У меня у самого вектра б с двигателем 2.0DTL. Есть 2.0DTH. Иммо отдельно или нет? Если отдельно, читай TMS там пин. OP-COM всё делается. Сейчас специально глянул автодату- нет таких моторов на б-шках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chois 6 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Разве на Вектре Б стояли моторы Z19DTH? У меня у самого вектра б с двигателем 2.0DTL. Есть 2.0DTH. Иммо отдельно или нет? Если отдельно, читай TMS там пин. OP-COM всё делается. Сейчас специально глянул автодату- нет таких моторов на б-шках. +100500 Укажите год и тип двигателя. Z19DTH - связь по кан-шине Y20DTH/Y22DTH - К-лайн не зависимо VP44 или PSG16 !!! так что вариантов не много ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20xe 2 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 отшить иммо Alex555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasov 0 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Если эбу на связь не выходят,то вы что то не правильно подключили.Родной блок или не родной,они оба должны выходить на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 отшить иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 С блоком от Z19 связи не будет, кан шины нет в вектре. Если родной мотор, то блок менять не нужно, насос без привязки. Топикстартеру похоже уже не нужны советы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigul 10 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 А на родном ЭБУ машина заводится если пишете что проводка одинаковая? Может проще родной настроить под этот мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 716 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 +100500 Укажите год и тип двигателя. Z19DTH - связь по кан-шине Y20DTH/Y22DTH - К-лайн не зависимо VP44 или PSG16 !!! так что вариантов не много ))) Psg16 на Vectra C и signum только по CANу общаются и диагностируются Не нужно вводить людей в заблуждение. На Вектре Б никогда мотора Z1.9 и PSG16 не было. На всех Вектрах Б стоит блок EDC15m и насос PSG5, только в 96-97 устанавливался насос PSG2 и блок MSA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
