ravager33 7 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 меган 2 после простоя посадил АКБ, после зарядки не пережил переполюсовку и прикатил с симптомами не запускается, не работает печка (обдув), постоянно горит ближний и т п убрал зелень в UPC, запуск есть, свет вернулся в норму, осталось - защелка молчит, постоянно открытая, вентилятор отопителя молчит. вскрыл защелку, поменял моторчик (щетки в ноль были) все равно молчит при включении зажигания реле доп оборудования молчит,НО если его принудительно включить (на провод с UCH - подать массу) вентилятор отопителя начинает работать Управляется реле из UCH контроллером at39l88326764 выход с 20й ноги, но визуально весь блок чистый а даташита на микруху нигде не нашел, поможет ли её замена или кто сталкивался с ней - метод проверки ??? ABS без этого реле тоже на связь не выходит, нужна распиновка серого разьема UCH на желтом должна быть масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Вам надо по диагностике глянуть, явно чего то не хватает. Возможно не видит заряд от генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravager33 7 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 по диагностике только в усилителе ошибка и абс на связь не выходит , остальные блоки на месте и без неисправностей, даже на мультиплекс не ругается при отсутствии связи с АБС, при включении этого реле все на связи но защелка не блокирует руль, нужны контакты серого разьема точнее даже вот этот контакт куда или откуда распиновку нашел. ищу донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravager33 7 Опубликовано 3 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 решено : на микрухе AT39lBB326764 20-я нога отвалилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
