jeny 212 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 при коректировке пробега в х3 2008 года перестал писатся епром в 9s12dg64 маска 2L68D . флэш возможно тоже не пробовал . пытался вплоть до етл с выпайкой . подскажите цела ли епром и флэш ? епромка сейчас все фф и не меняется BMWx3_EWS43_2L86D_flash2.bin temp11_191952.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Привет! Издержки технологии чтения и записи закрытых бдм а именно повышение частоты при взломе-- в проце здох внутренний преобразователь напряжения необходимый для осуществления записи -восстановлению не подлежит только замена. Дампы флеши и еепром в порядке . Можно без проблем менять на EWS3+ если не найдеш ews4 -- перенести и ресетнуть ролинг ключей ,перенести isn ресетнуть его ролинг а дальше старый добрый "бобер" или инпа. Попадал на эти грабли несколько лет назад. chapter, Mazahacka92 и jeny 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 привет спасибо . можешь преобразовать дамп для ews3 ? никогда этого не делал а машина труп . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Могу конечно ищи именно EWS3+ отличительная особенность от просто EWS3 в ews editor должны быть значания ролинга password >>>sync /читай моторолу кидай дамп я перенесу и ресетну все необходимое а потом инпой или бобром восстановишь ролинг ISN и перенесеш кодинг с щитка приборов . Да еще EWS3+ это HW:3 не ниже. jeny, chapter и Mazahacka92 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 нашел просто ews3 поищу на олх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Какой хард -- вычитай дамп можно карпрогом или хпрогом без выпайки моторолы-- возможно подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 есть все . сейчас попробую вычитать .hw 01 sw 05 блок дохлый . ews3+ тоже хер найдешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 купил и перелил дамп в другой евс metz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
