Focus 3 2014 замена RCM
master8607
Здравствуйте, коллеги. Есть авто фф3 2014 требуется установить rcm с донора. Заказал блок с крашем. Еще не приехал, но готовлюсь. Каким образом делается привязка? Есть ли дамп еепром виржн? Номер блока DM5T-14B321-LC
Приветствую, краш можно почистить по OBD, потом делаешь инициализацию RCM, у меня для этого есть ADS и UCDS, По-моему это всё можно сделать Форсканом, точно не помню
  В 01.10.2021 в 12:55, master8607 сказал:
Показать
одного еепрома недостаточно
На фиесте 2014 проделывал так… чистил краш, со старого блока копировал конфигурацию, ставил новый уже без краша блок rcm, инстализацию и вбивал конфигурацию старого блока. Блок цифра в цифру ?делал все форскан
1- чистим краш
2- ставим блок на авто
3- проливаем конфиг по вину
4- инициализация rcm
и в принципе готово)
  В 01.10.2021 в 14:21, gluk5 сказал:
1- чистим краш
Показать
И пофиг, что не новый?
  В 01.10.2021 в 14:02, Ol231 сказал:
Так судя по всему родной блок отсутствует или не читаем.
Показать
Верно!
  В 01.10.2021 в 13:17, Надир сказал:
Показать
Чем краш чистить по обд? Можно в лс.
  В 01.10.2021 в 16:04, master8607 сказал:
Показать
именно так)
Показать
ucds . но если тачка с usa то не прокатит
  В 01.10.2021 в 16:07, gluk5 сказал:
именно так)
Показать
Тачка с usa. И ucds нет пока. Буду через еепром.
Показать
Asbuild? Forscan online?
  В 01.10.2021 в 16:17, master8607 сказал:
Показать
должен подтянуть. вдруг не потянет, стукнешь в личку я через ucds вытяну
  В 01.10.2021 в 16:21, gluk5 сказал:
Показать
Спасибо. Прийдет блок - обращусь.
  В 01.10.2021 в 13:33, Oleg Astra сказал:
Показать
Инфа 100%?
Верно!
Показать
В RCM лежат PATS, Не знаю достаточно ли еепрома для того чтобы взлетело. Просто так подкинув RCM и скинуть аварию , авто не запустится.
Рабочий вариант:
Ставится Б/у блок , в зависимости от кол-ва подушек (бомж в титаник не подойдет) далее делается сброс флага аварии.
Нужно сделать инициализацию PATS с другими блоками  (ни адс ни юцдс не сделает) только дилерское оборудование либо сторонние программы с возможностью посчитать incode
Далее поправить конфиг если нужно и сделать адаптацию RCM
  В 01.10.2021 в 17:24, ollemebyssan сказал:
Рабочий вариант:
Показать
Если что, авто ездит без блока. Ошибки в abs и rcm.
Мне пока варик Андрея больше всех нравится! А по поводу иммо в подухах - предполагаю не мой случай.
  В 01.10.2021 в 17:26, master8607 сказал:
Показать
Да прошу прощения, вспомнилось: менял блок ABS вместе c блоком RCM , для перехода машины с ABS на ABS/ESP. Тогда и делал инициализацию PATS. В Вашем случае достаточно  замены блока безопасности, сброс краша (если Б\У блок в аварии)
Мне кажется обычный лаунч эту процедуру сделает в два движения. И не надо там в конфигурацию лезть если на машине не чего не трогали, кроме замены блока.
Итак. Приехал блок с разборки, сказали с крашем. Считал 95640, смотрю дамп - без краша. Перебил вин вручную, записал, установил на авто - ошибки в абс по калибровке датчиков продольного и поперечного ускорения. Откалибровал  - чистота, красота, ни одной ошибки. Конфиги совпали. Тачка даже года того же. Тему закрываю. Всем спасибо!
