OMA 44 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 renault trafic 3 2015 1,6 не работает старт стоп. машина после дтп. краш в подушке стерт. в блоке бзк ошибка DTC926768 Цепь блока управления системой остановки и запуска двиг. недостоверный сигнал. vin VF12FL11853919838 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Не заводиться или не работает функция старт стоп ? Кстати чем диагностируете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 53 минуты назад, aurum сказал: Не заводиться или не работает функция старт стоп ? Кстати чем диагностируете ? не работает функция старт стоп. на приборке проверить систему старт стоп. CLIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Экологию отшивали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Экология не причем. Блок на акуме пересмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 что за блок именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 4 минуты назад, OMA сказал: что за блок именно? Куда плюсовая клема прикручена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 2 часа назад, Zaveruha сказал: Экология не причем. Блок на акуме пересмотри. Экология причём 2 часа назад, OMA сказал: не работает функция старт стоп. на приборке проверить систему старт стоп. CLIP 1. Проверить экологию . 2. Проверить цепи питания датчика на клемме. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 5 минут назад, Renault Electronic сказал: Экология причём 1. Проверить экологию . 2. Проверить цепи питания датчика на клемме. не прошивался. датчик отключаеш - ошибку по нему забивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 4 минуты назад, OMA сказал: не прошивался. датчик отключаеш - ошибку по нему забивает Откуда инфа что не прошивался ? Там ошибки ещё в Европе трут чтоб продать. Проверить прошивку нужно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 1 минуту назад, Эдик сказал: Откуда инфа что не прошивался ? Там ошибки ещё в Европе трут чтоб продать. Проверить прошивку нужно . сравнивали софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 13 минут назад, Renault Electronic сказал: Экология причём Ну как бы ошибок тогда не будет по системе стоп-старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 23 минуты назад, Zaveruha сказал: Ну как бы ошибок тогда не будет по системе стоп-старт. Будут Если не закодировали 32 минуты назад, OMA сказал: не прошивался. датчик отключаеш - ошибку по нему забивает Смотрите схему... Далее все станет ясно. А мы тут раскроем все карты и клиенты будут с ссылками на эту тему приезжать.... Там ничего "сверх" нет. Условия для срабатывания системы должны быть выполнены ещё... Но имея ошибки и клип, можно нажать "книжечку" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 10 минут назад, Renault Electronic сказал: Будут Если не закодировали Ну ХЗ, понятно, что накодировать там, что хочешь можно. Но просто от кривого удаления сажи (типа когда лампочки не горят и мощность есть, а аварийный режим остался) не должно ошибки быть. Хотя хз, что в прошивке вообще можно намутить, может и такое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 12 минут назад, Zaveruha сказал: Ну ХЗ, понятно, что накодировать там, что хочешь можно. Но просто от кривого удаления сажи (типа когда лампочки не горят и мощность есть, а аварийный режим остался) не должно ошибки быть. Хотя хз, что в прошивке вообще можно намутить, может и такое бывает. Эти вопросы начинаются когда заслонку на выхлопе отшивают... Сажу научились делать, а вот остальное под вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 39 минут назад, Renault Electronic сказал: Будут Если не закодировали Смотрите схему... Далее все станет ясно. А мы тут раскроем все карты и клиенты будут с ссылками на эту тему приезжать.... Там ничего "сверх" нет. Условия для срабатывания системы должны быть выполнены ещё... Но имея ошибки и клип, можно нажать "книжечку" вы тут правы. стопудово. клиенту не дадим посмотреть. если фрагмент схемы в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 4 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 В 01.10.2021 в 19:04, Zaveruha сказал: Экология не причем. Блок на акуме пересмотри. вскрыли блок - все хорошо. В 01.10.2021 в 21:44, Renault Electronic сказал: Смотрите схему... Далее все станет ясно. можно схему в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 5 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 кто что еще подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Клип подскажет. Нажми на книжку напротив ошибки Писали же выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 сделали репрог блока защиты и коммутации теперь такое 12 часов назад, adc237 сказал: Клип подскажет. Нажми на книжку напротив ошибки Писали же выше нету описания. или в онлайн хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
