Sanek19885 0 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Подскажите как быть моей ситуации!? Попал аварию безопасность сработала Лаунчом посмотрели он показал что в блоке записалась ошибка и что подушки взорвались я их заменил после этого я поехал вычестить блок но они накосячили там с ним не почистили нормально и теперь блока воюще не видно лаунчом, да и я думаю что дамп мне не мой дали, скажите где можно дамп зять чистый и чтоб заработал блок у меня? Блок 7s7t14b056 ad vin:WF0DXXGBBD8D8D7728 СПАСИБО! 36 минут назад, Sanek19885 сказал: Подскажите как быть моей ситуации!? Попал аварию безопасность сработала Лаунчом посмотрели он показал что в блоке записалась ошибка и что подушки взорвались я их заменил после этого я поехал вычестить блок но они накосячили там с ним не почистили нормально и теперь блока воюще не видно лаунчом, да и я думаю что дамп мне не мой дали, скажите где можно дамп зять чистый и чтоб заработал блок у меня? Блок 7s7t14b056 ad vin:WF0DXXGBBD8D8D7728 СПАСИБО! То что они мне начистили прикладыаю scan.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 144 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Пусть те кто делал и возвращают назад родной дамп....почему вы им не скажете??? поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek19885 0 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Да он и сказал что это типа дамп но я приметил изначально что он его считал и залил а чтоб сохранить по ходу не сохранил! Я там ругался конкретно дошло дело до начальника он сказал что будет пересматривать видео записи с его действиями, но по ходу только толку мало будет! Так есть ли варианты поднять блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 68 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Обратитесь в иное место кто занимается данными процедурами. Человек будет не клиентом на данных ресурсах и сможет вам поднять ваш блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek19885 0 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Да я просто попросил чтоб помогли сделать нормальный дамп! Я запарился отдавать им деньги да и нету их сейчас попросту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 20 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Как вариант : предложите на форуме эту работу на платной основе. Отправьте и получите блок почтой или службой доставки. Такое практикуется постоянно. Причем даже между мастерами. P.S. Мне все же кажется что есть в вашем регионе хорошие специалисты, надо ещё поискать.. 5 часов назад, Sanek19885 сказал: Да я просто попросил чтоб помогли сделать нормальный дамп! В нашей работе это хорошо оплачиваемое умение. Я сам платил другому специалисту за корекцию моего дампа чтобы сэкономить своё время (и нервы). Или покупаются программы/калькуляторы для таких процедур. В любом случае это чья-то интеллектуальная собственность и её придется покупать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
