Citroen Xsara Picasso 2000 1.8 (sagem S2000) Не заводиться
mrsmg
Машина не заводиться. В BSI ошибка - нет ответа калькулятора двигателя, статус заблокирован. КТС и лексия с бси нормально связываются, а ECU двигателя определяется, но при просмотре параметров в лексии стоят вопросы, а в КТС прочерки. Идентификация ECU двигателя Sagem S2000-1 правильная в обеих программах. Так понимаю в блоке чтото слетело и не возможно ничего посмотреть, Завтра сделаю скрины. Не встречался с таким. Найти сток и пробовать перешить галетой? Или как то по другому решить непонятку, или блок искать другой
Снимайте эбу и на стол на диагностику отдельно. Он нормально диагностируется без машины. Думаю дальше надо сливать и править дамп флеши и проверять.
  В 30.09.2021 в 22:11, mrsmg сказал:
Показать
Похоже  проблема с иммо,прорабатывайте всю цепочку от параметров в БСИ,до целостности проводки и контактов до ЭБУ.
Иммо смотрите принимает ли ключ, есть ли накачка так же лексией параметры в бси смотрите иммо. Прочерки в моторном в параметрах это блок заблокирован иммо как правило
Питание моторника проверено?
  В 01.10.2021 в 07:41, Citrin сказал:
Показать
Небыло бы питания,не шёл бы тогда на связь.
Подключил на столе блок управления двигателем , тоже самое. С ключом и бси все нормально.
Sagem.docПолучение информации...
А как он должен себя вести на столе? Читать параметры?  Нет разрешения на запуск-нет и параметров
Так их совсем нет
Напряжение питания должно показывать, ну и ошибки по не подключенным датчикам
Проверьте питание и массы, может не хватает какого нибудь плюса,
блок на паразитном питании может работать и такую фигню выдавать.
  В 01.10.2021 в 10:41, mrsmg сказал:
Показать
Вроде должен параметры нормально отдавать.
Блок часом расположен не как в дизельной,
там плюсы силовые рядом, их часто коротят на эбу и в нем выгорает масса.
Блок стоит около аккамулятора с левой стороны
Вы в БСИ в параметрах посмотрите все состояния,много лишних вопросов отпадёт,если не видит ключа,смотрите накачку, проверяйте ключ,если нет синхры,проверяйте провода до ЭБУ.
Это все так , но здесь другое что то необычное
  В 01.10.2021 в 12:57, mrsmg сказал:
Показать
И что здесь не обычного?Два блока разругались,и перестали дружить,а вы как катализатор подружите их,но для начала разберитесь кто был виновником этой ссоры.
Считал 95080. Пина не нахожу. Сравнить кто может прошивку еепрома на целостность файла? Читал несколько раз, читается хорошо и одинаково
Sagem S2000-1 9632727280 95080.binПолучение информации...
  В 01.10.2021 в 19:48, mrsmg сказал:
Показать
Прям как в гестапо,у раненого блока пароль выбиваете,а может его и нет там,не задумывались?
Ну так подскажите если знаете и приходилось сталкиваться должен быть в этом блоке пин или нет
ЕЕпром оказалась с дефектом при записи , половина не писалась. Заменил ,блок оживает на столе
Тему закрываю , машина заведена. Оказалась неисправна микросхема ЕЕпром с ее содержимым.
  • mrsmg закрыл тема
