mrsmg 35 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Машина не заводиться. В BSI ошибка - нет ответа калькулятора двигателя, статус заблокирован. КТС и лексия с бси нормально связываются, а ECU двигателя определяется, но при просмотре параметров в лексии стоят вопросы, а в КТС прочерки. Идентификация ECU двигателя Sagem S2000-1 правильная в обеих программах. Так понимаю в блоке чтото слетело и не возможно ничего посмотреть, Завтра сделаю скрины. Не встречался с таким. Найти сток и пробовать перешить галетой? Или как то по другому решить непонятку, или блок искать другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Снимайте эбу и на стол на диагностику отдельно. Он нормально диагностируется без машины. Думаю дальше надо сливать и править дамп флеши и проверять. aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 6 часов назад, mrsmg сказал: Так понимаю в блоке чтото слетело Похоже проблема с иммо,прорабатывайте всю цепочку от параметров в БСИ,до целостности проводки и контактов до ЭБУ. shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Иммо смотрите принимает ли ключ, есть ли накачка так же лексией параметры в бси смотрите иммо. Прочерки в моторном в параметрах это блок заблокирован иммо как правило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 вирджинить моторный и потом привязать лексией если проводка от эбу до бси целая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Питание моторника проверено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 1 час назад, Citrin сказал: Питание моторника проверено? Небыло бы питания,не шёл бы тогда на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Подключил на столе блок управления двигателем , тоже самое. С ключом и бси все нормально. Sagem.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 А как он должен себя вести на столе? Читать параметры? Нет разрешения на запуск-нет и параметров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Так их совсем нет Напряжение питания должно показывать, ну и ошибки по не подключенным датчикам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Проверьте питание и массы, может не хватает какого нибудь плюса, блок на паразитном питании может работать и такую фигню выдавать. 1 час назад, mrsmg сказал: Подключил на столе блок управления двигателем Вроде должен параметры нормально отдавать. Блок часом расположен не как в дизельной, там плюсы силовые рядом, их часто коротят на эбу и в нем выгорает масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Блок стоит около аккамулятора с левой стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Вы в БСИ в параметрах посмотрите все состояния,много лишних вопросов отпадёт,если не видит ключа,смотрите накачку, проверяйте ключ,если нет синхры,проверяйте провода до ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Это все так , но здесь другое что то необычное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 6 часов назад, mrsmg сказал: Это все так , но здесь другое что то необычное И что здесь не обычного?Два блока разругались,и перестали дружить,а вы как катализатор подружите их,но для начала разберитесь кто был виновником этой ссоры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Считал 95080. Пина не нахожу. Сравнить кто может прошивку еепрома на целостность файла? Читал несколько раз, читается хорошо и одинаково Sagem S2000-1 9632727280 95080.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 16 минут назад, mrsmg сказал: Считал 95080. Пина не нахожу Прям как в гестапо,у раненого блока пароль выбиваете,а может его и нет там,не задумывались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 1 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Ну так подскажите если знаете и приходилось сталкиваться должен быть в этом блоке пин или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Пина там нет,да и в БСИ подарок в обвёртке NEC скорее всего. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 2 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 ЕЕпром оказалась с дефектом при записи , половина не писалась. Заменил ,блок оживает на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 3 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Тему закрываю , машина заведена. Оказалась неисправна микросхема ЕЕпром с ее содержимым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
