Руслан1408 0 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Добрый день. Имеется Astra G 2008 г.в. с убитым ЭБУ Bosch ME1.5.5 Блок на связь выходит, но CarProg не может считать pin code. Каждый раз при чтении получаю разные цифры. Возможно вытащить этот код из приборки или же он лежит только в блоке иммо? Если да, то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 70 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Иммо или моторный, больше ни как, если это точно Astra G, так как в 2008 уже шли Н. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан1408 0 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Спасибо за ответ. Astra G украинской сборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 дамп с блока выложи carprog не всегда находит carpass roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан1408 0 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Дамп с ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 да eeprom считай и выложи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 855 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 20 минут назад, nikfm52 сказал: дамп с блока выложи carprog не всегда находит carpass А тем более с укр сборки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Если паяльником дружем проще с иммо. Xprog в помощь ,в инете картинками написано как сделать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан1408 0 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 21 минуту назад, nikfm52 сказал: В общем гиблое дело. Kess вычитывает ID и дальше всё. У блока проблема с адекватным запуском. После включения зажигания он выходит на связь примерно через минуту. На плате, у одного кристала отгорели проводники, на кристале цп выдны помутнения. Блок однозначно под замену. Просто хотелось перестраховаться, если не будет блока иммо в комплекте с другими мозгами. P.S. Xprog только в планах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 CarProg читает eeprom с этого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан1408 0 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Вот то, что вычитывает Carprog. m1.5.5.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 другую версию софта попробуйте например carprog_v1245 она без проблем читала, у вас походу разблокировка не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Сделай это, fvdi.carprog плохо читает этот ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 592 Опубликовано 1 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 Даже с донорскими мозгами эта машина делается за час. Присылайте донорские мозги и иммо, сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
