vetal.godz 26 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Всем привет. Поступила утонувшая джетта. Тонула по щиток приборов. Заменили все блоки (эбу, щиток, bcm, kessy, srs, подрулевой. и защелка руля) машина с бесключевым доступом. Ключа в комплекте нет. Проблема в том что нет реакции на кнопку включения зажигания. Питание на защелку есть(я так понимаю она включает зажигание) в даталисте защелки нажатие кнопки стартстоп видит. Никаких сообщений типо ключ не найден нет. Ну и зажигание подачей питания на реле включается но нет накачки.(ключ уже положили) В защелке ошбок нет. Через тест исполнительных нет включения зажиганя. Проводка старая. Но все питания есть. Хотелось бы понимать какие блоки участвуют и что нужно для включения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Если ключ правильно положили до толжен включит зажигание,отвечает BCM,такое чувство что как без ключа.BCM на связ выходит?Номер BCM определяется по диагнозе,иногда диагностика может показат как BCM I,BCM II, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 5 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 В итоге пришлось сделать програмно замену блока блокировки руля(онлайн) После этого машина начала корректно реагировать на кнопку и просить ключ. Заново положили ключ, зажигание включилось но после запуска глохла. В моторнике была ошибка по иммо. Пытался делать синхру но безуспешно (онлайн и ручками). Вкатил иммо-оф работает. Но остался нюанс не работает кейлес а радиоканал работает. Из ошибок в блоке кесси (не выполнена базовая установка) Куда копать? ключ с кейлес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
