avg 25 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Доброго времени суток. Opel Corsa D 2007 Z12XEP привезли отдельно Easytronic. Подключил согласно TIS2000 - на связь не выходит, ставил резистор 120 ОМ тоже не выходит. 5 Вольт присутствует. Должен ли данный блок диагностироваться на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 31 минуту назад, avg сказал: Доброго времени суток. Opel Corsa D 2007 Z12XEP привезли отдельно Easytronic. Подключил согласно TIS2000 - на связь не выходит, ставил резистор 120 ОМ тоже не выходит. 5 Вольт присутствует. Должен ли данный блок диагностироваться на столе? С астры было дело подключал. Каких то особых танцев с бубном не припоминаю. Какая изначальная то проблема с авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Easytronic не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 22 минуты назад, avg сказал: Easytronic не выходит на связь Ну так может в том и причина?) Если он не выходит на связь на авто и на столе, какие выводы?) Разбирали, плату осматривали? Часто залитые приезжают, по причине про@баной заглушки на штоке актуатора сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 2 часа назад, avg сказал: Доброго времени суток. Opel Corsa D 2007 Z12XEP привезли отдельно Easytronic. Подключил согласно TIS2000 - на связь не выходит, ставил резистор 120 ОМ тоже не выходит. 5 Вольт присутствует. Должен ли данный блок диагностироваться на столе? Должен ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 1 час назад, sofych сказал: Должен ... Это наверное Corsa C, в Corsa D CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Возможно. Кстати на Opel Corsa C тоже два CAN приходят и плюс K-LINE на 45. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 вчера пытался на столе разложить, не вышел, хотя пакеты кидает (резистор обязателен) 54, 56 - can, оно же и 61 и 63, блок под абс. какой пары нет на w/o ABS хз 5 часов назад, avg сказал: Easytronic не выходит на связь блок с нее вообще? у меня тоже который на 29F200 никак не выходил на машине, надо было который на 29f400 LEO_NEED и ra4yel 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 У меня 29F400, говорят раньше машина на нем ездила потом появились прочерки и блок перестал выходить на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 133 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Диагностируется на столе. Открывайте и ищите проблему. Утопленный, либо поджарен. Ps/ если конечно правильно подключили 2 питания, 2 массы и 2 пары кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 м 1 час назад, Mikolapol сказал: Диагностируется на столе. Открывайте и ищите проблему. Утопленный, либо поджарен. Ps/ если конечно правильно подключили 2 питания, 2 массы и 2 пары кан. Масса одна CAN запаралелены в блоке 54 61 H 56 63 L 49 30кл 47 15кл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 133 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Должно работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Следов воды не видно, проц пропаял, к 24с16 нет обращения при включении зажигания. Есть ли прошивка 29f400 для сравнения am29f400bb ori.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Прежде чем лезть в прошивку проверь все питания на проце и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Забыл отписаться Отсутствовал контакт шины данных D7 между SAK167 и AM29F400 sofych и hentai 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
