diagnost09 67 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Всем привет! Есть проблема с акпп lexus rx300 2001г, пригнали машину, со слов клиента после длительного простоя появился сильный пинок при переключении с первой на вторую,и задержка при переключении со второй на третью, ошибок нет, я пробовал ставить ЭБУ с донора,пинков не было,АКПП работала без нареканий,явно проблема в блоке,рессет помогает Но до первого выключения зажигания,еще заметил такую особенность если лаунч с разъема обд не вынимать,то акпп работает идеально,даже после простоя,и еще ,если начал движение и АКПП пинается, то даже на ходу вставив в разъем обд лаунч,все встает в норму,похоже на бред Но это факт! Подскажите может есть у кого опыт по похожей проблеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 По поводу лаунча в разъёме диагностики... Это с массой проблема. Сканер замыкает кузовную массу, с массой двигателя, 4 и 5 контакты OBD2. maxonde, diagnost09, SergW168 и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Проверю!!!! Проверил!Вы правы!!!! Вставил перемычку,и АКПП идеально работает,ща схему гляну, спасибо вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Масса на двигателе смотри, за головкой ,было такое болт на 10 не затянули мотористы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
