валентин 1 78 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Всем добрый! Passat B7 2012 2.0D не работает заводской автозапуск. При нажатии на родном ключе дважды на кнопку запуска, фонари моргнут два раза и всё. Ошибок в моторнике нет. В BCM 09 блоке выходит ошибка ( 03861 клемм 15 автозапуска, ошибка цепи.) Я так понимаю автозапуск интегрирован в 09 блок. Похоже есть доп. реле 15 клеммы. Может кто касался с такой ошибкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 В России, Европе - таких комплектаций не было. Опыта нет. ВПН в ODIS может помочь. Или проверка по схеме. NEDILER и валентин 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Предохранители проверьте для начала валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 5 часов назад, ra4yel сказал: Предохранители проверьте для начала Это первое что я сделал. 6 часов назад, Дмитрий67 сказал: В России, Европе - таких комплектаций не было. Опыта нет. ВПН в ODIS может помочь. Или проверка по схеме. Схемы есть на всё VAG. Но конкретно автозапуск не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Подключай ODIS, проходи план диагностики по ошибке, дальше будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 VIN машины сообщите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Значит, не на все есть схемы. В вашем регионе без Митчела никак. Remote Diesel.xps валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Спасибо за схему. Есть онлайн alldata, но как раз этой схемы нет. Буду смотреть. 9 часов назад, Дмитрий67 сказал: VIN машины сообщите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Интересная схема автозапуска. Приложил схемы из ELSA для этого авто. . Есть там своё реле. Но, если это не оно, то без ODIS-а, похоже, не обойдёшься. 11.pdf 12.pdf 12 минут назад, Дмитрий67 сказал: Интересная схема автозапуска. Приложил схемы из ELSA для этого авто. . Есть там своё реле. Но, если это не оно, то без ODIS-а, похоже, не обойдёшься. 11.pdf 736 \u043a\u0411 · 0 загрузок 12.pdf 703 \u043a\u0411 · 0 загрузок Интересная схема автозапуска. Приложил схемы из ELSA для этого авто. . Есть там своё реле. Но, если это не оно, то без ODIS-а, похоже, не обойдёшься. Добавлю. Реле непростое. Номер VAG 561907413. И две клеммы 15 на нём есть. 18 минут назад, Дмитрий67 сказал: Интересная схема автозапуска. Приложил схемы из ELSA для этого авто. . Есть там своё реле. Но, если это не оно, то без ODIS-а, похоже, не обойдёшься. Добавлю. Реле непростое. Номер VAG 561907413. И две клеммы 15 на нём есть. 11.pdf 736 \u043a\u0411 · 1 загрузка 12.pdf 703 \u043a\u0411 · 0 загрузок валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Большое всем спасибо за все. Проблема решена. Чуть раньше про это реле бы написали,когда сделал увидел)) Вообщем проблема была действительно в реле VAG 561907413 (хотя это физически не реле), модуль заводского автозапуска так сказать. Снял,внутри схема,решил пропаять,так как со временем возможно пайка лопается. После этого все заработало. Кстати нашел в интернете продается комплект реле для дооснащения заводским автозапуском, собственно это навело на мысль. Фото прикладываю. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
