d.suren 27 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 появилась такая проблема после ремонта двигателя начала гореть маслёнка и перестала показывать темп. масла датчик менял щиток подкидывал едц 16 перешивал ничего не помогло после удаления ошибки в щитке некоторое время работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 87 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Прозванивал проводку датчика возле самого датчика и на приборке?А что делали с мотором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MersiK 181 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Какая ошибка в приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasspy 9 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Что за двигатель и какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 двигун бкс 3л дизель. началось после того как забыли закрутить массу на моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Там еще концевик капота учавствует. Посмотрите,может его использовали для нештатной сигналки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 61 Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Жёлтая маслёнка , это уровень масла , датчик на поддоне прикручен , измеряет температуру и уровень , в дата стрим в панели должно отбражатся: в норме , не в норме , ошибка .Датчик капота можно проконтролировать в блоке управления питанием в дата стрим . На датчике три провода , питание и дата . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 28 Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Какая ошибка в панели? Если нет то виной концевик капота(не подсоединен). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Graf 1 Опубликовано 27 апреля, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! d.suren 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
