Darwin29 27 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 39 минут назад, SilverevliS сказал: Хелп галеты есть, на диагностику на столе не выходит, kess id не отдаёт , auto com не видит тоже. У pcm нету модуля под trw ems. Такого блока в России ни где нет 3й день ищу, с Вольво не встанет у меня мотор 5литров, и Вольво и Рено 16,7,17 литровые монстры внутри схемотехника отличаеться, даже если софт перелить( опять же с чего?). Камень не перепоять залит чёрным компаундом жесткий как стекло. Ждём когда замените триггеры, скрестив пальци.... Может хотя бы навесом попробовать хоть вдип корпусе, какой нибудь тм2 наш триггер, если нет в доступе таких? Надеюсь клиент адекватно реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Триггер летит с Москвы. Разобрал уже наверное блоков 15 ни где нет HC74 максимум нашёл HA74 но назначение у них разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Компаунд феном греешь, отваливается на ура, те кто BGA пересаживает, справится целиком фото блока сделай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 10 минут назад, k0tik0v сказал: Компаунд феном греешь, отваливается на ура, те кто BGA пересаживает, справится целиком фото блока сделай И потом вот этим заниматься 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 7 часов назад, SilverevliS сказал: Триггер летит с Москвы. Разобрал уже наверное блоков 15 ни где нет HC74 максимум нашёл HA74 но назначение у них разные Сначала нужно проверить посадочное место микросхемы. Прозвонить между собой все контакты и если попадутся с сопротивлением меньше 300 Ом, то отслеживать по плате куда идут и проверять обвязку. И только потом впаивать новую микросхему. 6 часов назад, k0tik0v сказал: Компаунд феном греешь, отваливается на ура, те кто BGA пересаживает, справится целиком фото блока сделай Поднимать BGA чип феном крайне не рекомендую, только ИК станция с нижним подогревом, т.к. при локальном прогреве возможна деформация самой платы, потом выровнять на растяжках будет очень тяжело, а посадить на "кривую" плату BGA чип не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 32 минуты назад, Натоха сказал: Сначала нужно проверить посадочное место микросхемы. Прозвонить между собой все контакты и если попадутся с сопротивлением меньше 300 Ом, то отслеживать по плате куда идут и проверять обвязку. И только потом впаивать новую микросхему. Поднимать BGA чип феном крайне не рекомендую, только ИК станция с нижним подогревом, т.к. при локальном прогреве возможна деформация самой платы, потом выровнять на растяжках будет очень тяжело, а посадить на "кривую" плату BGA чип не получится. Заниматься перепайкой bga без ИК ,нижнего подогрева ,трафаретов а самое главное опыта ни кто не собирается, посадочное место tssop14 что там сверять, на счёт прозвонки контактов не понял что звонить и какие контакты, если можно поподробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 29 минут назад, SilverevliS сказал: Заниматься перепайкой bga без ИК ,нижнего подогрева ,трафаретов а самое главное опыта ни кто не собирается, посадочное место tssop14 что там сверять, на счёт прозвонки контактов не понял что звонить и какие контакты, если можно поподробнее По поводу посадочного места. Вы когда выпаяли микросхему, на плате осталось посадочное место (14 контактов) куда "садится" микросхема, вот эти 14 контактов необходимо проверить перед тем как впаивать новую микросхему. Дело в том, что у каждой микросхемы есть своя обвязка, состоящая из резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов и т.д., из которых состоят делители, частотные фильтры ну и т.д. Вся "обвязка" рассчитана на определённое напряжение, т.е. к примеру smd конденсаторы имеют разный номинал, например: 100 мкф/10 вольт, а вы подали на триггер 12 вольт, так что возможно что-то в обвязке либо в обрыве либо в коротком. Поясню. Логические микросхемы работают. как правило, с разностью потенциалов = 5 вольт, поэтому если Вы случайно подали не на тот вывод 74HC74 12 вольт (от чего и пыхнула микросхема), то вполне возможно сгорело что-то и из обвязки, изначально рассчитанной на 5 вольт. Поэтому необходимо проверять посадочное место, щуп тестера на первый контакт, вторым по очереди проверяете остальные контакты и смотрите сопротивление. И так с каждым контактом. Подозрительным будет сопротивление менее 300 Ом, вот их и нужно проверять и делать выводы. Например: если между двумя контактами сопротивление будет 10 Ом и по дорожкам Вы вычислите что они упираются в индуктивность, то ничего страшного нет, а если те же 10 Ом покажет smd конденсатор или транзистор, то это 100% повод выпаивать элементы и проверять отдельно от платы. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 3 часа назад, Натоха сказал: Сначала нужно проверить посадочное место микросхемы. Прозвонить между собой все контакты и если попадутся с сопротивлением меньше 300 Ом, то отслеживать по плате куда идут и проверять обвязку. И только потом впаивать новую микросхему. Поднимать BGA чип феном крайне не рекомендую, только ИК станция с нижним подогревом, т.к. при локальном прогреве возможна деформация самой платы, потом выровнять на растяжках будет очень тяжело, а посадить на "кривую" плату BGA чип не получится. А кто говорит о поднятии BGA феном? Разговор шел про компаунд, который необходимо убрать перед поднятием процессора. Не нужно додумывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 12 минут назад, k0tik0v сказал: А кто говорит о поднятии BGA феном? Разговор шел про компаунд, который необходимо убрать перед поднятием процессора. Не нужно додумывать Значит я неправильно понял. Если чем Вас обидел, то извините. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Замена микрухи не решила ситуацию. Блок спит вечным сном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 32 минуты назад, SilverevliS сказал: Замена микрухи не решила ситуацию. Блок спит вечным сном А плату проверяли перед тем как ставить новую микросхему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Сдул соседнюю 74CH прозвонил и сверил, почти все растёт, местами сопротивление отличается но не на много. 1-2.= 40ом 1-3 ,1-4 =9.9ком 1-5,1-6, =бесконечность 1-7 =40 ом 1-8,1-9 =меньше Ома 1-10 =40ом 1-11 ,1-12 =4,6 кома 1-13,1-14=бесконечность 2-3 ,2-4 =10ком 2-5 =365 ом 2-6 =бесконечность 2-7 =около ома 2-8,2-9 =40ом 2-10 =около Ома 2-11,2-12 =4.6ком 2-13 =бесконечность 2-14 =бесконечно 3-4 =19 ком 3-5 =365ком 3-6 =бесконечность 3-7 =10ком 3-8,3-9,3-10 =10ком 3-11,3-12 =14.5 ком 3-13 3-14 =бесконечность 4-5 =бесконечность 4-6 =бесконечность 4-7 =10ком 4-8,4-9,4-10 =10ком 4-11,4-12 =14ком 4-13,4-14= бесконечность И т.д Где 365килоом при втором замере щупом уже - бесконечность я так понял это кондер Ни чего подозрительного на обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 51 минуту назад, SilverevliS сказал: Сдул соседнюю 74CH прозвонил и сверил, почти все растёт, местами сопротивление отличается но не на много. 1-7 =40 ом 2-7 =около ома И т.д Где 365килоом при втором замере щупом уже - бесконечность я так понял это кондер Ни чего подозрительного на обнаружил. Из того что Вы написали видно что пин информационного сигнала первого триггера сидит на "минусе". Разве это не подозрительно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Не сдавайся, пока на кварце так бодро скачут 8.000. попробуй все таки с розешкой разъемы отпаять и плату поднять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 Есть какие нибудь продвижения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2021 Заказал блок, жду. Плата не подъёмная приклеена на Герметик как стекло, я много блоков разбирал боши с манов me7 .но этот слишком рискованно поднимать, да и зацепиться не за что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 В общем блок пришёл, номер Блока один в один поставил на трак, по еобд вышел на связь, стартер начал крутить но не заводиться да же не пытается схватить ( так просто же ни чего не бывает в нашей профессии по этому я уже не удивляюсь ни чему)), с обратки топливо не бежит, предположение что за 3 недели завоздушилась система. По еобд есть коды но думаю на запуск влиять не должны. Может быть блок от комплектации с подогревом воздуха но запускаться должна с такими кодами Все ошибки по низкому току на акб 24.5 вольта при прокрутке просадка до 19 Акб поставил на зарядку завтра буду мучать 🙏 рыть топливную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков 12 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 А иммобилайзер в новом блоке не активирован? Не об этом ли говорит первая ошибка? Плюс, у вольво в эбу двигателя, как правило, активирована функция контроля соответствия вин - совпадать должен в моторнике, блоке света и центральном модуле. Даже при отсутствии иммо вовсе, про отличных id шасси движок не запуститься. DIAGNOSTISHE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Иммо у меня нет, блок с ud tracks condor по вину не уверен может быть вы и правы чем править вин на этих марках не знаю Устройство разрешения пуска пройдусь по этой ошибке, может и действительно блок с иммо🤔 продавец уверяет что иммо нет на этих блоках но доверия нет первый код 626 не относиться к иммо, все 3 кода относиться к Нагреватель впускной системы PID: S237 SPN: 626 FMI: 11 LAMP: Желтый SRT: Обнаружена неисправность в цепи включения реле вспомогательного пускового устройства № 1. Постоянное включение-выключение или повреждение нагревателя впускной системы № 1. Характеристика цепи Нагреватель впускной системы упрощает запуск и снижает уровень белого дыма в холодную погоду. Электронный модуль модуль (ECM) управляет работой реле, которое подает питание на нагреватель. В нагревателе установлены две нагревательные спирали, управляемые модулем ECM по отдельности. Местонахождение узла Нагреватель впускной системы расположен у впускного воздушного патрубка внутри впускного коллектора. Место расположения реле нагревателя может быть различным для разных типов комплектного оборудования. Практические советы Эти неисправности могут также указывать на короткое замыкание между цепями нагревателя впускной системы и положительным полюсом (+) аккумуляторной батареи. В этом случае может постоянно подаваться сигнал открытия решеток. Это приведет к разрядке аккумуляторных батарей, к сгоранию решеток и (или) повреждению прокладок. Цепи нагревателя впускной системы включаются только в случае, если при повороте пускового включателя в положение "ВКЛ." температура во впускном коллекторе ниже 19°C [66°F]. Если нагреватели впускной системы не установлены, а код неисправности 381 или 382 активен, то с помощью диагностического комплекта INSITE™ отключите функцию нагревателя впускной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Болтовиков 12 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 А есть чем флешку с родного блока вычитать? В смысле, отдельно от блока, с выпаиванием? Всё в ней, в этих мозгах нет еепром отдельного, и в процессоре тоже нет ни чего. Если флешь выжила, то решение проблемы может упроститься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 UD tracks condor HW21323765P04 trw full ktag.MPC UD tracks condor HW21323765P04 trw full ktag 3 часа назад, Болтовиков сказал: Вычитал ktag по jtag контрактный блок кто может посмотреть есть ли тут иммо? И что может препятствовать запуску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 7 минут назад, SilverevliS сказал: UD tracks condor HW21323765P04 trw full ktag.MPC 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок UD tracks condor HW21323765P04 trw full ktag 843 \u043a\u0411 · 0 загрузок Вычитал ktag по jtag контрактный блок кто может посмотреть есть ли тут иммо? И что может препятствовать запуску Я думал вы это по диагностике увидеть, наличием ошибок по иммо или в параметрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Ошибок по иммо нет, к блоку есть возможность подключиться только по eobd Смущает первый код вероятно из за отсутствия подогрева блок не даёт разрешение на запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 3 часа назад, Болтовиков сказал: А есть чем флешку с родного блока вычитать? В смысле, отдельно от блока, с выпаиванием? Всё в ней, в этих мозгах нет еепром отдельного, и в процессоре тоже нет ни чего. Если флешь выжила, то решение проблемы может упроститься. Видимо я очень сильно ошибался , думая что в блоке еепром 25серии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
