Dmitriy79 354 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Приветствую ‘ нужна прошивка под одис рулевой рейки 8k0 909 144 L . Кто может помочь ? У меня есть только с другой буквой. Есдли одис сам выбирает файл прошивки . его можно шить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 44 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую ‘ нужна прошивка под одис рулевой рейки 8k0 909 144 L . Кто может помочь ? У меня есть только с другой буквой. Есдли одис сам выбирает файл прошивки . его можно шить ? Нет шить с другой буквой нельзя. Скачивайте не беритесь флеш датен свежие, там по любому будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 прошивку нашел рейка не хочет пришиваться, есть вариант залить еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skrepers 6 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 А какую прошивку одис сам выбирал 8K0 909 144 R 0511 или 8K0 909 144 Q 0702? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Номер детали в режиме упр.: 8K0 909 144 Q HW: 8K0 909 144 L у меня есть Q . но проблема в другом , не хочет прошиваться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skrepers 6 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Q самая последняя ревизия по ЕТКЕ. А если попробовать прошивать R? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Вод такой диалог с рейкой ! VSDC читает , Одис не заходи в нее ! наверное нужно искать еепром ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skrepers 6 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Это глюк одиса. ODS8011E - инженерка не может связаться с блоком. Пока ЕЕПРОМ не надо. Скорее всего что надо выбрать проект вручную, а не автоматически Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Так с другими блоками соединяется , к этой рейки он сам прошивку не выбирал, так выскакивает ошибка, но если выберешь другой блок , он сам выберет нужную прошивку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Нужно в ручную ввбрать. Как вариант по пробовать Launch если есть онлайн обновления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Или проект другой поробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skrepers 6 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Пробуйте вручную проект AU48X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Все спасибо! Пролил ланчем все заработало т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
