Touareg не заводится
Andreyly79
Соглашусь с Анатолием!!! кстати тоже как вариант.... но тут тогда вопрос нахера ее откручивали?😂
8 часов назад, alex_ter78 сказал:
Спасибо пошел ковырять
9 часов назад, maxzerg сказал:
А это новое веенье дигностов чють что на любой форум первым делом
Во во) Но опять же просто проверить проводку руками никто не пробовал, увы, если б знал автор, что 15 клемма на этих боках через пред идёт...
14 часов назад, Ecuador сказал:
Какой то странный у вас ТС ремонт.... Может сначала нужно было проверить все питания на блоке акпп и не только  а потом если всё в норме обращаться на форум?Схему найти на это авто вообще не проблема как и проверить чего не хватает если это действительно так.
Я так понимаю проверка предохранителей это самое большое достижение за 11 часов.
Наверно умник не в курсе: поясню специально, авто не у меня, а у владельца в гараже на другом конце города! Эльзу давно убил, поэтому и обратился!
Резюме:
Авто завел, проблема как всегда банальна, предохранители проверял тестером при свете фонарика, у владельца в гараже света нет, оказалось что он по видимому дергал их и вставил не на свои места, отсутствовал 48 предохранитель в левом блоке.
На этом все.
Спасибо тем кто пытался помочь, а не умничать!
