alexandr009 1 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Доброго времени суток! F150 2016 года приехал из штатов с третьим ключем (только для заводки). клиент попросил прописать 2 ключа с кнопками для цз. Проделывал процедуру с восьмикратным включением зажигания замки щелкают но при нажатии на кнопки брелка ключ не привязывается. Пробовал разные ключи результат тот же подскажите в какую сторону копать. Предположение что не работает антенна приемопередатчика но не знаю ее месторасположения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 77 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Вы уверены,что частота ваших ключей 315 герц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Да уверен . Пробовал брелки разной частоты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 13 часов назад, alexandr009 сказал: Доброго времени суток! F150 2016 года приехал из штатов с третьим ключем (только для заводки). клиент попросил прописать 2 ключа с кнопками для цз. Проделывал процедуру с восьмикратным включением зажигания замки щелкают но при нажатии на кнопки брелка ключ не привязывается. Пробовал разные ключи результат тот же подскажите в какую сторону копать. Предположение что не работает антенна приемопередатчика но не знаю ее месторасположения. Без полного стирания всех ключей ничего не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Каким образом это возможно сделать? В наличии forscan и лаунч Каким образом это возможно сделать? В наличии forscan и лаунч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 105 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 если в форскане есть сервисные функции PATS для этого авто, то можно пробовать. Ну или по удаленке ключи привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Вот ошибки которые присутствуют в блоку комфорта 2 часа назад, Anatoliy-anatoliy сказал: Без полного стирания всех ключей ничего не получится Какая связь между иммо и радиоканалом брелка? 2 часа назад, Anatoliy-anatoliy сказал: Без полного стирания всех ключей ничего не получится Какая связь между иммо и радиоканалом брелка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svasiljev 13 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Делал такой при родном ключе добавил еще два transponder 49 ID49 PRO 2015 after 314,96 ASK N5F-A08TAA 15K601AB mini obd посчитал через инет пассворд и добавил дело в том что может быть 4D и процедура не пройдет. Если уже стерли все ключи то привязка как минимум двух разных тогда процедура привязки пройдет брелок привяжется автоматом Ищите какой именно ключ Вам нужен под привязку и пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 У меня такой ключ 315 mhz Но пробовал и другие . Попробую стереть все ключи и прописать новых два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svasiljev 13 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 315MHz ничего не говорит чип ключа какой? Я указал что у меня было. 4D 4C ID49 или еще что? Пока иммо ПАТС не увидит что ему подходит привязки не будет, и про пересчет пароля не забывайте, при каждом включении он будет другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 4 часа назад, alexandr009 сказал: Каким образом это возможно сделать? В наличии forscan и лаунч Каким образом это возможно сделать? В наличии forscan и лаунч Форскан только спецверсия и только с купленной лицензией 2 часа назад, alexandr009 сказал: Вот ошибки которые присутствуют в блоку комфорта Какая связь между иммо и радиоканалом брелка? Какая связь между иммо и радиоканалом брелка? На форде при привязке ключа сразу прилипает и радиоканал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Удалил все ключи и прописал заново . Заводить заводят но центральный замок так и не работает с брелков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 4 часа назад, alexandr009 сказал: Удалил все ключи и прописал заново . Заводить заводят но центральный замок так и не работает с брелков Фото плат в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr009 1 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 13 часов назад, Anatoliy-anatoliy сказал: Фото плат в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
