F-150 проблема с кбрелками
alexandr009
Доброго времени суток! F150 2016 года приехал из штатов с третьим ключем (только для заводки). клиент попросил прописать 2 ключа с кнопками для цз. Проделывал процедуру с восьмикратным включением зажигания замки щелкают но при нажатии на кнопки брелка ключ не привязывается. Пробовал разные ключи результат тот же подскажите в какую сторону копать. Предположение что не работает антенна приемопередатчика но не знаю ее месторасположения.
Да уверен . Пробовал брелки разной частоты
  В 23.09.2021 в 15:57, alexandr009 сказал:
Показать
Без полного стирания всех ключей ничего не получится
Каким образом это возможно сделать? В наличии forscan и лаунч
если в форскане есть сервисные функции PATS для этого авто, то можно пробовать. Ну или по удаленке ключи привязать
Вот ошибки которые присутствуют в блоку комфорта
  В 24.09.2021 в 05:34, Anatoliy-anatoliy сказал:
Показать
Какая связь между иммо и радиоканалом брелка?
Показать
Делал такой при родном ключе добавил еще два
transponder 49 ID49 PRO 2015 after 314,96 ASK
N5F-A08TAA 15K601AB mini obd  посчитал через инет пассворд и добавил
 дело в том что может быть 4D  и процедура не пройдет. Если уже стерли все ключи то привязка как минимум двух  разных тогда процедура привязки пройдет брелок привяжется автоматом
Ищите какой именно ключ Вам нужен под привязку и пробуйте
У меня такой ключ
315 mhz
Но пробовал и другие . Попробую стереть все ключи и прописать новых два
315MHz ничего не говорит чип ключа какой?
Я указал что у меня было.
4D 4C ID49 или еще что?
Пока иммо ПАТС не увидит что ему подходит привязки не будет, и про пересчет пароля не забывайте, при каждом включении он будет другой
  В 24.09.2021 в 06:15, alexandr009 сказал:
Показать
Форскан только спецверсия и только с купленной лицензией
  В 24.09.2021 в 08:16, alexandr009 сказал:
Показать
На форде при привязке ключа сразу прилипает и радиоканал
Удалил все ключи и прописал заново . Заводить заводят но центральный замок так и не работает с брелков
  В 24.09.2021 в 13:36, alexandr009 сказал:
Показать
Фото плат в студию
  В 24.09.2021 в 17:51, Anatoliy-anatoliy сказал:
Фото плат в студию
Показать
