fet1111 32 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Всем добрый вечер! Утром подключил сканер. На не заведённой авто показание MAP 760мбар..3 раза завёл уже 960мбар... Откуда берутся показания атмосферного давления... Проверил разъём эбу- чисто Скрил ЭБУ - все ок.. Снял защиту ГРМ.,проверил метки.. все ок.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Заметил что на горячую выскакивает ошибка 27 по MAP.. и показание 320 -450 мбар Помыл Д.З ..,отключил вакуумный усилитель,клапан адсорбера ...Результата нету... Куда еще смотреть..Уже не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 22 часа назад, fet1111 сказал: На не заведённой авто показание MAP 760мбар..3 раза завёл уже 960мбар... Откуда берутся показания атмосферного давления... с датчика абсолютного давления и берутся одна атмосфера - 968 мбар, ну или 101 кпа ,или 760 мм рт.ст. до запуска атмосфера ,после запуска (бензиновый мотор) падение до 32-36 кпа, после прогрева на ХХ 25-32 кпа. Надо проверить до запуска питалово на Мапе 320 мб на хх это нормально, 450 уже херово. но это если верить моторному и мапу. а тут скорее всего моторный под замену fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 2 часа назад, Mоторчик сказал: с датчика абсолютного давления и берутся одна атмосфера - 968 мбар, ну или 101 кпа ,или 760 мм рт.ст. до запуска атмосфера ,после запуска (бензиновый мотор) падение до 32-36 кпа, после прогрева на ХХ 25-32 кпа. Надо проверить до запуска питалово на Мапе 320 мб на хх это нормально, 450 уже херово. но это если верить моторному и мапу. а тут скорее всего моторный под замену Согласен с вами... Походу ЭБУ дурит голову. Мерял на горячую опорку MAP (когда авто работает) напряжение 5v.. Может попробовать вычитать с эбу прошивку и сравнить с ори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Всем Добрый вечер! Диагностика с самого утра - авто не завожу.. MAP-атмосферное давление 120мбар MAP-давление во всасуемом патрубке 767мбар.. и потихоньку меняется. Подключаю тестер 4.43в - без изменений.. Взял другой ЭБУ MAP-997мбар - четенько.. Завожу авто - все работает смесь нормальная, свечи не чернеют. Но обороты хх от 1000 до 3000 прыгает.. Пытался адаптировать и нифига.. Газует и все.. Делал так-на вкл. заж снимал фишку - откл. зажигание вставлял фишку.. И так 3 раза.. Ничего не помогает.. Может кто по другому проводит адаптации.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Обучение так не делается. Надо нормально делать иницилизацию компьютером. И только на холодную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 7 часов назад, Coswort сказал: Обучение так не делается. Надо нормально делать иницилизацию компьютером. И только на холодную. В Lexia я не нашёл инициализацию рхх. Может чем другим делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 "Инициализация самонастраивающихся элементов" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 на этой тачке там нефиг настраивать Coswort 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 11 часов назад, Mоторчик сказал: на этой тачке там нефиг настраивать Как тогда провести адаптацию рхх? Пригают обороты от 1500 до 3000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Может что вычитаете дельного, да моя ошибка нет там иницилизаций через лексию. EVASION - B1HF0EP0 - Диагностика _Инициализация компьютера управления двигателем.pdf fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Всем добрый вечер! Извеняюсь что долго не отвечал.. Все закончилось заменой ЭБУ... Только 4 по счету эбу оказался рабочим.. Всем спасибо за помощь.. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
