lds 16 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Снять крышку клапанов и посмотреть на натяжитель. там можно его увидеть. Если вылез на 9-10зубов, то будет проблема с запуском. ЭБУ дает один импульс и все. При этом ошибок нет. Замена цепи решает проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 А вы осцилку с моторного снимаете или с датчиков? Амплитуда колено-распред одинаковая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 В 26.09.2021 в 13:36, Виджар сказал: ..... ну да, по синхре вроде нормально сейчас. Ошибки какие то сейчас пишет? АКБ в норме? По осцику предположение то с компрессией что то не то. Не проверял? В 3-м и 4-м как бы есть замедление колена в ВМТ ... а в 1-м и 2-м нет. Я бы перепроверил. Может показалось ... )) =0) . Ошибок в моторном нет, АКБ полностью заряжен датчики оба оригинал, компрессия везде 9. С двумя датчиками пару раз пыхнет и все, со снятым датчиком колена она пытается, очень пытается завестись, но никак.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 57 минут назад, Kalan33 сказал: Ошибок в моторном нет, АКБ полностью заряжен датчики оба оригинал, компрессия везде 9. С двумя датчиками пару раз пыхнет и все, со снятым датчиком колена она пытается, очень пытается завестись, но никак.... Можете сделать скрин экрана управление катушкой и форсункой при прокруте с датчиком колена и без него. Тобиш два канала - это ДПКВ и ДПРВ и два канала управление катушкой и форсункой. И второе что с давлением топлива? Только сожмите файлы по времени чтоб было видно вкл зажигания, прокрут стартером и останов стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Давление в норме, слил бензин, жду свежего В 26.09.2021 в 13:36, Виджар сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 247 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Так что, импульсы на форсы то стабильные? Пусковое обогащение есть? Каталик не забит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 4 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 Всем спасибо! Бензин поменяли, машина завелась. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 4 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2021 За что сидел в тьрьме Василий Алибабаевич...Бензин ослиной мочей разбавлял! masterVito 4.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
