einsilv 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Доброго времени! искал в инете долго и тщетно, не люблю быть халявщиком типа "объясните, разжуйте", но ничего не нашел. в общем имеем Astra g x18xe1 на 24445098 иммобилайзере. после долгого стояния не заводиться, давление в рампе есть, искра опкомом / делфи вызываеться на всех 4х выходах катушки. ничего не мигает на панели, единственная ошибка b3055 низкое напряжение на иммо. нашел на этом форуме схему , где говориться ,что 9тый пин должен быть 12 вольт. при включенном зажигании 1, 5 пин даёт 11.2...11.5 вольт, а 9тый даёт он 8 до 9.5 вольт. хотел спросить мнение форумчан-это блок иммо отошел в вальгаллу, или проводка? заранее благодарен! з.ы. на блоке и разъёме было много масла, стёкшего с комбинатора (лили до меня, если что))) ) промыл спиртом-ничего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Иммо на связь нормально выходит? 3055 вобще проблема с чипом насколько я понимаю, Иммо его не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Масло не токопроводящий продукт пусть хоть плавает в нём) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
einsilv 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 10 минут назад, Darvin сказал: Иммо на связь нормально выходит? 3055 вобще проблема с чипом насколько я понимаю, Иммо его не видит. Ой, извиняюсь!!! я по памяти писал сообщение!!! B3045 Anti theft system low voltage даже ключь можно прописать. 13 минут назад, max130 сказал: Масло не токопроводящий продукт пусть хоть плавает в нём) ага, особенно с стружкой из комбинатора))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 1 час назад, einsilv сказал: Ой, извиняюсь!!! я по памяти писал сообщение!!! B3045 Anti theft system low voltage даже ключь можно прописать. ага, особенно с стружкой из комбинатора))) Я писал про масло!! А не стружку и воду впитанную в масло!! Масло диалектрик!! Даже высоковольтные трансформаторы охлаждаются им, и не чего не пробивает... Также много чего ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 2 часа назад, einsilv сказал: хотел спросить мнение форумчан-это блок иммо отошел в вальгаллу, или проводка? Варианта 3 - эбу моторный по Wline, блок иммо или проводка. Склоняюсь больше к моторнику. Осциллограф в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
einsilv 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 10 минут назад, master8607 сказал: Варианта 3 - эбу моторный по Wline, блок иммо или проводка. Склоняюсь больше к моторнику. Осциллограф в помощь. осцилографа нет, я не профессионал такого уровня, просто свои машини делаю. значит куплю комплект эбу и иммо, поставлю, если не заработает, то проводка. спасибо за совет, отпишусь по результатам! 34 минуты назад, max130 сказал: Я писал про масло!! А не стружку и воду впитанную в масло!! Масло диалектрик!! Даже высоковольтные трансформаторы охлаждаются им, и не чего не пробивает... Также много чего ещё. ну в сферическом вакууме да. а тут жижанатёкшая из комбинатора. буээ...там вплоть до wdшки могло быть... 30 минут назад, master8607 сказал: Варианта 3 - эбу моторный по Wline, блок иммо или проводка. Склоняюсь больше к моторнику. Осциллограф в помощь. просто я думал что по тому, что на 9том пине 9 вольт, можно сделать вывод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Так в чем проблема, отключите то что у вас висит на 9 выводе, и замерьте напряжение , а дальше думайте, изменилось , знач вариант 1, не изменилось знач вариант 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim_18 0 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Было такое на Z22se ошибок нет впрыск есть, залил масла в цылиндры поставил свечи завелась захлохла, повторно залил и вылезла ошибка положения егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
