задний блок или передний сам?
кодировок полно в ручную, пару автоматически. в гараже передний коректно не удавалось привязать.
задний как по мне проще. а чего вышел из строя? попала влага через уплотнения фонарей? если да - то надеюсь устранилии перед заменой.
дата-карту автомобиля надо держать под рукой да и всё. при вводе в эксплуатацию будет спрашивать о наличии фаркопа, памяти сидений, пакета освещения..и тп. всё есть в дата карте.
При вводе в эксплуатацию старуху спросит -установлен новый или нет. Два варианта
1 Стоит новый - указываеш что стоит новый старуха считывает данные из згв, эбу комбинации и тд. и вносит кодировки.
2 Стоит старый при вводе в эксплуатацию указываешь что старый считывает все данные ...после укажет о выключении замка зажигании и заменить на новый. После замены подключишься и соответственно те данные считанные старуха внесёт в новый.
По мне лучше 2 вариант.
 При 1 иногда не все кодировки вносила если блок был БУ и комплектации отличались- приходилось править ручками.
Спасибо ребята получилось вроде
один маленький вопрос где на будущее брать дата карту ?
да сказать честно по ощущению выглядел так как будто в него налили ведро воды хотя при этом все сухо по кругу, но машина год стояла
Залимхан а ты где работаешь в махачкале ?
  В 01.04.2014 в 12:44, 204067 сказал:
в EPC при вводе полного номера кузова - сверху стает активная кнопочка с автомобильчиком (в ВИСе та ж история)
  В 01.04.2014 в 12:45, 204067 сказал:
затекает через уплотнители фар - даж отзыв был, чтоб переклевать уплотнители с фары на кузов (тоесть немаки догадались что плотнее когда паралон на кузов приклеен чем на узкую полоску фары), второе место - это гофра на рычаге автоматического открывания крышки багажника - трескает.
  • 1 месяц спустя...
 В W220 вычитывал моторолу и заливал в новый
  В 19.05.2014 в 13:20, sunny сказал:
:huh:
